[技术求助]
DAC828的上电顺序错了会怎么样
252|9
jiahy| | 2018-11-2 16:27 | 显示全部楼层
手册上要求?
lizye|  楼主 | 2018-11-2 16:31 | 显示全部楼层
芯片手册上要求内核电晚于IO电提供,唉
shimx| | 2018-11-2 16:33 | 显示全部楼层
建议按照数据手册的上电顺序上电,不按照推荐上电顺序操作会引起芯片reset不充分
jiaxw| | 2018-11-2 16:36 | 显示全部楼层
对,无法保证芯片在这种工作情况下的性能。
spark周| | 2018-11-2 16:39 | 显示全部楼层
如果上电顺序出错   会出现很多无法预知的问题  还是按照手册上来吧
lizye|  楼主 | 2018-11-2 16:45 | 显示全部楼层
好的,多谢啦
dengdc| | 2018-11-2 16:48 | 显示全部楼层
上电的顺序错了,该期间的不会正常运行的额
jiahy| | 2018-11-2 16:52 | 显示全部楼层
上帝按顺序错了,该期间的不会正常运行的
lizye|  楼主 | 2018-11-2 16:55 | 显示全部楼层
好的,多谢啦
