psoc1,可以中断函数里重新使能全局中断吗
620|13
yinxiangh|  楼主 | 2018-11-2 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
morrisk| | 2018-11-2 16:38 | 只看该作者
你要干嘛?
yinxiangh|  楼主 | 2018-11-2 16:43 | 只看该作者
允许其他的中断能够响应
kangzj| | 2018-11-2 16:47 | 只看该作者
用中断嵌套
yinxiangh|  楼主 | 2018-11-2 16:51 | 只看该作者
我试了,一个中断执行的时候还能够响应其他的中断,因为另一个中断发生的频率比较低但是优先级要高。
kangzj| | 2018-11-2 16:54 | 只看该作者
可以的
yinxiangh|  楼主 | 2018-11-2 16:59 | 只看该作者
我在中断里使能了全局中断,但是程序出现了崩溃。我是想在最高优先级中断里能响应优先级不高的中断。
chuxh| | 2018-11-2 17:03 | 只看该作者
这个不可以
stly| | 2018-11-2 17:06 | 只看该作者
可以 但需注意重入性问题
llljh| | 2018-11-2 17:09 | 只看该作者
在PSoC里IO中断具有比PWM和SAR8更高的优先级, 但是PSoC不支持中断嵌套,所以在需要中断嵌套时,要
Disable all the low priority interrupts
Enable the Global Interrupts
Service the interrupt
Re-enable the low priority interrupts
Exit the ISR
dingy| | 2018-11-2 17:52 | 只看该作者
在Disable all the low priority interrupts 时,也要清除已有的中断请求. 在IO中断被响应时要做好现场保护,在退出时做好现场恢复
supernan| | 2018-11-2 17:59 | 只看该作者
在程序每次中断退出时可以观察堆栈和指针是否有异常,是否有堆栈碰到天花板的情况.
shimx| | 2018-11-2 18:02 | 只看该作者
肯定可以的…………
yinxiangh|  楼主 | 2018-11-2 18:06 | 只看该作者
众说纷纭啊,先结贴了,自己缕一缕
