68013,clkout有12M的输出,系统能认出来
451|9
ousj|  楼主 | 2018-11-2 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dingy| | 2018-11-2 18:23 | 只看该作者
你是按照cypress给的图画的板子吗?
ousj|  楼主 | 2018-11-2 18:27 | 只看该作者
是啊,我查了连接的都对
pengf| | 2018-11-2 18:30 | 只看该作者
不是cypress的默认驱动吧
supernan| | 2018-11-2 18:34 | 只看该作者
参照评估板,仔细检查外围的器件,包括AVDD、唤醒等管脚电阻电容的连接,确保与其一致。
排除布线和焊接问题。布线时,遵从CY的建议。
使用高质量的USB通讯线,确保驱动程序安装无误,再不成换台机器。
zwll| | 2018-11-2 18:37 | 只看该作者
看看USB差分线走线布线。
SCL,SDA 4.7K上拉
WAKEUP pin 10k上拉
ousj|  楼主 | 2018-11-2 18:42 | 只看该作者
RESERVED pin接地
查看RESET,最小5ms复位时间
juventus9554| | 2018-11-2 18:45 | 只看该作者
看看24 MHz 晶振及负载电容12pf,换个试一试
USB,芯片供电是否正常
stly| | 2018-11-2 18:48 | 只看该作者
楼上的说的很对,先查看硬件,若正确再看看驱动是否安装合适。
ousj|  楼主 | 2018-11-2 18:51 | 只看该作者
好的,我再检查一下
