如何用EZ-USB Control Panel烧写E2PROM呢?
941|9
morrisk|  楼主 | 2018-11-2 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf| | 2018-11-2 19:00 | 显示全部楼层
在编译环境下将HEX文件转换成I2C文件,然后用EZ-USB Control Panel将I2C文件下载到E2PROM(24LC64)。
supernan| | 2018-11-2 19:03 | 显示全部楼层
在C:\Cypress\USB\Bin下有HEX2BIN.EXE将HEX文件转换成IIC文件
在CMD下,HEX2BIN.EXE的使用方法
hex2bix -i -o xxx.iic xxx.hex -f 0xC2 -v 0x1234 -p 0x1234
-i  -o  表示输出输入文件 -f  表示68013A发送PID/VID的方式,这里为C2,即从EEPROM上读取
-p -v   表示PID/VID
xxrs| | 2018-11-2 19:07 | 显示全部楼层
呵呵,是 Hex2bix.exe 文件
morrisk|  楼主 | 2018-11-2 19:11 | 显示全部楼层
是 Hex2bix.exe 文件,谢谢
liuzaiy| | 2018-11-2 19:14 | 显示全部楼层
有E2RPOM的时候,为什么PC机的任务管理器,还是显示miss e2prom
yinxiangh| | 2018-11-2 19:17 | 显示全部楼层
没有E2PROM的时候程序下到RAM里面,但是我焊上E2PROM的时候,什么PC机的任务管理器,还是显示miss e2prom?
pangb| | 2018-11-2 19:20 | 显示全部楼层
重新安装驱动
ousj| | 2018-11-2 19:25 | 显示全部楼层
刚焊上没写引导信息的E2,也被识别成MISS,等同于没焊。
morrisk|  楼主 | 2018-11-2 19:30 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
