[产品供应]
DLT3288A现货供应喽
194|0
ykl0429|  楼主 | 2018-11-2 19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宁远电子科技最新研发的DLT3288A产品,搭建了最新android5.1 系统,2G 内存,8GEMMC 存诸。DLT3288A产品为消费类电子、智能终端、无线通讯、医疗设备、安防和
工业控制等行业产品的应用开发而设计,超强的视频处理能力,超高清视频输出优势,尤其适合工业控制和广告*客户使用!DLT3288A其丰富的接口、精湛的设计,供广大企业用户
做产品使用。
PCB: 6 层板,沉金工艺
尺寸:100.00mm x 93.00mm, 板厚 1.6mm
螺丝孔规格: 3.0mm x 4
主要硬件指标
CPU RK3288,四核,主频 1.8GHZ
内存 标配 2G(4G 可选)
内置存储器 EMMC 标配 8G(16G/32G/64G 可选)
解码分辨率 最高支持 3840*2160
操作系统 Android5.1
网络支持 百兆以太网、WIFI/蓝牙 4.2、外设扩展 3G/4G
视频播放 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等
图片格式 BMP 、JPEG、PNG、GIF 等
USB2.0 接口 5 路 USB HOST(1 路 USB-A 座子,4 路 WAFER 座子);
1 路 OTG(USB-A 座子);
MIPI camera 30pin FPC 接口,支持 1300w Camera
串口 2 路 232 串口(可选 TTL 串口)
GPS 外置 GPS、北斗
WIFI/BT 内置 2.4GHz WIFI,Bluetooth 4.2
3G/4G 外置 3G、4G 全网通
以太网 1 个,10/100M 以太网(WAFER 座子引出)
TF 卡 支持 TF 卡
LVDS 输出 1 个单/双路,可直接驱动 50/60HZ 液晶屏
EDP 输出 可驱动多种分辨率的 EDP 接口液晶屏
HDMI 输出 1 路,支持 1080P@120HZ,4K*2K@60Hz 输出
音频输入输出 支持左右声道耳机输出,内置双功放输出, 外置麦克风
IR 接收 支持红外遥控功能,需外置红外接收管
按键 开关机键,升级键
RTC 实时时钟 支持
定时开关机 支持
系统升级 支持本地 TF 卡,USB OTG 升级
接口说明 GPIO(4 个控制 IO),232 串口(UART1 和 UART4),IR,外接电源键接口,
外接升级键接口,触摸屏接口(FPC 接口),LVDS,EDP,背光控制接口,
喇叭左右声道接口,100M 网接口(WAFER 座子),4 路 USB(WAFER 座子)
