发新帖我要提问
返回列表
相应的管脚寄存器数据不改变一直是0xBAD0BAD0
楼主: wyjie
eefas| | 2018-11-7 13:28 | 显示全部楼层
控制物理管脚的
aspoke| | 2018-11-7 13:28 | 显示全部楼层
0xBAD0BAD0 怎么是这么大数据呢
232321122| | 2018-11-7 13:28 | 显示全部楼层
这个是什么芯片呢?
ghuca| | 2018-11-7 13:29 | 显示全部楼层
可能寄存器的地址有问题
soodesyt| | 2018-11-7 13:29 | 显示全部楼层
这个管脚是什么功能呢
updownq| | 2018-11-7 13:29 | 显示全部楼层
编译器查看的?
ghuca| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
把寄存器的地址配置好了就行。
wwppd| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
外部引脚的高、低电平的变化有吗?
232321122| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
是msp430的?
jkl21| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
使用示波器测量了吗?
aspoke| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
楼主是不是搞错了呢?
maqianqu| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
操作时不需特别设置
eefas| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
引脚的外部中断屏蔽寄存器
dspmana| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
可能IO的输出有问题的。
updownq| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
可以单步调试看看是什么问题造成的
soodesyt| | 2018-11-7 13:30 | 显示全部楼层
是内部的寄存器有问题吗?
