[稳压电源]
印度专供AC150V-300V输入,双管正激48V 800W 充电机设计、测试
楼主: tianxj01
tianxj01|  楼主 | 2018-11-12 09:26 | 显示全部楼层
qiang7260 发表于 2018-11-11 22:23
请教下B3是去MCU输入吗,是用ADC还是中断?
去比较器
ayl439| | 2018-11-13 21:56 | 显示全部楼层
学习!
simonliu009| | 2018-11-18 14:48 | 显示全部楼层
学习 不懂ACDC 不明觉厉
xnliuxiwen| | 2018-11-19 20:03 | 显示全部楼层
楼主,能否给出单片机控制框图和思路?我想自己试制一个类似方案。谢谢
qjzyx| | 2018-12-1 23:24 | 显示全部楼层
超宽电压输入,效率89.8%~~~高手之作,向你学习.
sanzi666| | 2019-2-11 10:59 | 显示全部楼层
次级续流管的尖峰大吗,
续流管你这样的吸收那个二极管热不热。
JFdiode| | 2019-2-13 11:30 | 显示全部楼层
楼主是否需要相关二极管产品,我司济南晶恒电子是60年历史二极管生产商,也有和印度客户合作,有大量价格低质量可靠产品可以提供,如果需要的话可以加我QQ 380064935 详谈 ,品种全,交货快,质量可以放心,价格适应印度市场,绝对有优势。
wunaiccr| | 2019-2-14 17:40 | 显示全部楼层
哈哈 可以问问这个750W 100pcs多少钱嘛?
sanzi666| | 2019-2-21 14:10 | 显示全部楼层
78730460| | 2019-2-22 10:40 | 显示全部楼层
这个看着真不错呀
peak0210| | 2019-11-18 20:23 | 显示全部楼层
tianxj01网友你好,我用MPS公司的HR1000A做了个LLC半桥谐振42V/5A锂电池充电器,一次侧没用PFC电路,样品做好后报价给客户,客户反馈说价格太高了。
以前没做过这类产品,这次也是学着在做,弱弱问下业内的测算成本大约会是多少?
方便的话留个联系方式给我。
我的电话和微信号:13806165536
tianxj01|  楼主 | 2019-11-19 08:58 | 显示全部楼层
peak0210 发表于 2019-11-18 20:23
tianxj01网友你好,我用MPS公司的HR1000A做了个LLC半桥谐振42V/5A锂电池充电器,一次侧没用PFC电路,样品做 ...
42*5=210W   可以肯定的说,LLC,不管你采用芯片还是变压器推,在300W以下领域,和反激比,没有任何优势,价格不行,可靠性做的好的300W以下单管反激也不会比这个差。
你可以算一下,变压器虽然小了,但是要求高了,用分槽线圈,漏感做谐振电感,最后做起来其实成本差不多,但是2个管子,串联的CBB,复杂的多的驱动控制,这些成本的增加,确实无法用别的手段消化,所以市场竞争就处于劣势。
可以肯定的说,300W以下,单管反激具有无敌的性价比优势。这边他们做48V20AH充电器的,恒流2.5A,出厂价也就是22元左右,全新货,带防反接+1元,这样的成本你拿什么和他打。算最高电压59.2*2.5=148W,按照功率比价,你的货出厂价算上锂电池稍高的溢价。出厂价必须30以内,用LLC做得起来嘛?
叶春勇 2019-11-20 14:57 回复TA
分析的非常棒
peak0210| | 2019-11-19 10:16 | 显示全部楼层
谢谢回复,这个产品上用的是分槽变压器。目标客户是需要对锂电池集中充电,所以当时将充电效率节能放在首位来考虑了。
1403089390| | 2019-11-19 11:46 | 显示全部楼层
很值得学习
peak0210| | 2019-11-19 13:59 | 显示全部楼层
tianxj01网友你好,有没有可能我来将样品和图纸发给你,你来评估下方案优劣。
你身边的朋友合适的话帮着代工也行,明年有5万套左右的订量。
pleee| | 2019-11-19 16:02 | 显示全部楼层
学了一段时间开关电源,感觉太难了,不知道是不是自己学习的顺序和看的资料有问题,想请教一下应该怎么学习开关电源
ljcaaa2008| | 2019-11-19 17:44 | 显示全部楼层
楼主强大
tianxj01|  楼主 | 2019-11-20 09:21 | 显示全部楼层
你身边的朋友合适的话帮着代 ...
5万一年,量小了点,不过这边厂多,也许会有人愿意代工。
78730460| | 2020-1-10 14:10 | 显示全部楼层
楼主你使用的单片机没有PID算法吗?感觉你这单片机压力不小哦,是否稳定可靠?
xsl1997| | 2021-1-4 20:17 | 显示全部楼层
拜读
