关于比较器
1188|8
daiweihui|  楼主 | 2018-11-4 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yanwen217| | 2018-11-5 19:13 | 只看该作者
比较器没有带宽这个参数,只有群延时、上升时间和下降时间参数。
要处理50MHz的信号,即半周期是10nS,那就要求上升+下降时间之和小于10ns,满足这个条件的高速比较器不多,找找TI/ADI的官网看看
daiweihui|  楼主 | 2018-11-5 20:15 | 只看该作者
要处理50MHz的信号,即半周期是10nS,那就 ...
谢谢~
请问这是怎么计算 的?
yanwen217| | 2018-11-5 21:02 | 只看该作者
daiweihui 发表于 2018-11-5 20:15
谢谢~
请问这是怎么计算 的?
周期t=1/f,半个周期t/2里就有一个上升沿一个下降沿
daiweihui|  楼主 | 2018-11-5 21:11 | 只看该作者
可我看芯片手册,一般只有群时延参数,没看到上升时间和下降时间?
谢谢!
yanwen217| | 2018-11-6 09:08 | 只看该作者
谢谢!
是什么型号?
有些厂家会将上升时间和下降时间都算到群延时里面,但是绝大多数厂家会分开标示,因为这样写出来的参数更漂亮,也更有迷惑性
daiweihui|  楼主 | 2018-11-6 10:57 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2018-11-6 09:08
是什么型号?
有些厂家会将上升时间和下降时间都算到群延时里面,但是绝大多数厂家会分开标示,因为这样 ...
那请问群时延和上升时间和下降时间参数有什么关系?
yanwen217| | 2018-11-6 10:58 | 只看该作者
没有关系
daiweihui|  楼主 | 2018-11-10 11:40 | 只看该作者
我还看到个响应时间,这又是什么?有什么联系?
