[STM32F4]
没有加任何电压的情况下,A4~A7引脚上有1.4V-1.5V电压
699|10
Listate|  楼主 | 2018-11-4 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件电路因为是采样电路与主电路分开的,所以现在调试的时候A4~A7引脚是悬空的,请问引脚悬空是否会产生1.4~1.5V的电压?
/*****P6.4~P6.7 (A4~A7) 4-20mA电流采集输入*****/
  P6SEL   =   0XF0;
   P6DIR   =   0X00;
   P6OUT  =   0x00;
  REFCTL0 = REFON + REFTCOFF + REFMSTR + REFVSEL_1;
  ADC12CTL0 = ADC12SHT0_2 + ADC12MSC + ADC12ON;
  ADC12CTL1 = ADC12CSTARTADD_4+ ADC12SHP + ADC12CONSEQ_3;
  ADC12CTL2 = ADC12RES_2;
Mozarts| | 2018-11-4 22:11 | 只看该作者
这个是很正常的,你该电压是虚高的,不用理会的
_gege| | 2018-11-4 22:12 | 只看该作者
实际接入外部信号用的时候,该影响自然就被抵消掉了的
Edisons| | 2018-11-4 22:15 | 只看该作者
这个现象存在的,一般是从其他特定管脚溜过来的。
laozhongyi| | 2018-11-4 22:16 | 只看该作者
特别是这种想UARt的输入管脚RX的,还有其他一开始默认为输入的管脚的。
wanglaojii| | 2018-11-4 22:19 | 只看该作者
这个就是痛过IO口的盗电现象
zhouhuanの| | 2018-11-4 22:20 | 只看该作者
的确,这个现象在设计的时候就需要关注的。
handleMessage| | 2018-11-4 22:23 | 只看该作者
应该是会有1.4~1.5V的电压的
keaibukelian| | 2018-11-7 12:40 | 只看该作者
悬空不设置的话 这个电压是很正常的
labasi| | 2018-11-7 12:44 | 只看该作者
悬空的话是正常的
paotangsan| | 2018-11-7 12:49 | 只看该作者
会产生的 如果接出来就不会了
