[应用方案]
新唐N76E616段码液晶驱动功能小试(附代码)
9342|51
一直都对驱动段码液晶很头痛,原理这里就不赘述了。简单来说需要偏压交流信号来驱动。比点亮数码管麻烦多了。
以前试过用IO口模拟交流信号驱动过,效果不是很理想。后来又用HT1621芯片驱动,可以是可以,不过还是嫌麻烦。买了不少段码液晶屏全部在那吃灰。
最近玩新唐,发现新唐N76E616自带段码驱动功能,于是翻出吃灰的液晶屏小试牛刀,效果很好。电路简单,控制逻辑也很清晰。
板子是自己画的,很小的板子。画板子倒不难,难的从大覆铜板上切一小块下来。。。需要买个割板刀了。
我不太爱用热转印,都用纯化学转印,成功率比热转印高多了。可以看到转印效果不错,文字细节都保留下来了。
可以直接插在最小系统板上。
PCB
使用的段码液晶图纸。
关键代码
* Wire connection
* MCU Pin: COM3  COM2  COM1  COM0  SEG0 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1
* MCU Pin: P10   P11   P12   P13   P40  P45  P44  P43  P42  P41
* LCD Pin: 1     2     3     4     5    6    7    8    9    10
* COM1                       COM1  4G   1A   4D   2A   4A   3A
* COM2                 COM2        1F   1B   2F   2B   3F   3B
* COM3           COM3              1G   1C   2G   2C   3G   3C
* COM4     COM4                    1E   1D   2E   2D   3E   3D
void ShowDigitFor888E(UINT8 digitPlace, UINT8 num, UINT8 tempUnit) {
    UINT8 segABCD = 0;
    UINT8 segEFG = 0;
    // 参数检查
    if ((digitPlace < 1 || digitPlace > 3) ||
        (num > 9)) {
        return;
    // MCU's SEG0-5 Enable
    // SEG0-SEG7 由 LCDSEG0 寄存器管理
    LCDSEG0 = SET_BIT0 | SET_BIT1 | SET_BIT2 | SET_BIT3 | SET_BIT4 | SET_BIT5;
    // 根据实际的引脚连接,以及LCD模块的段码表,确定改变哪些SEG的数据
    // 每个SEG是一个8位数据,1/4Duty时,高4位不使用,低4位的数据就是段码表的COM1-4的数据
    switch (digitPlace)
        case 1:
            segABCD = 5;
            segEFG = 0;
            break;
        case 2:
            segABCD = 3;
            segEFG = 4;
            break;
        case 3:
            segABCD = 1;
            segEFG = 2;
            break;
        default:
            break;
    // 确定了SEG以后,开始设置数字各段数据(其实可以全部计算出来结果放在一个code数组里即可)
    // 设置ABCD段数据(COM0-A,COM1-B,COM2-C,COM3-D)
    LCDPTR  = segABCD;
    switch (num)
        case 0:
            LCDDAT  = COM0 | COM1 | COM2 | COM3;
            break;
        case 1:
            LCDDAT  = COM1 | COM2;
            break;
        case 2:
            LCDDAT  = COM0 | COM1 | COM3;
            break;
        case 3:
            break;
        case 4:
            break;
        case 5:
            LCDDAT  = COM0 | COM2 | COM3;
            break;
        case 6:
            break;
        case 7:
            LCDDAT  = COM0 | COM1 | COM2;
            break;
        case 8:
            break;
        case 9:
            break;
        default:
            break;
    // 设置EFG段数据(COM1-F,COM2-G,COM3-E)
    LCDPTR  = segEFG;
    switch (num)
        case 0:
            LCDDAT  = COM1 | COM3;
            break;
        case 1:
            LCDDAT  = 0x00;
            break;
        case 2:
            LCDDAT  = COM2 | COM3;
            break;
        case 3:
            LCDDAT  = COM2;
            break;
        case 4:
            break;
        case 5:
            break;
        case 6:
            LCDDAT  = COM1 | COM2 | COM3;
            break;
        case 7:
            LCDDAT  = 0x00;
            break;
        case 8:
            break;
        case 9:
            break;
        default:
            break;
    // 设置摄氏度符号段数据(COM0-SEG0,2,4)
    // 注意这里要用或计算,不然会覆盖之前设置好的数字部分的段码数据
    switch (tempUnit)
        case 0xC:
            LCDPTR  = 2; // 4A段 set
            LCDDAT |= COM0;
            LCDPTR  = 4; // 4D段 set
            LCDDAT |= COM0;
            LCDPTR  = 0; // 4G段 clear
            LCDDAT &= ~COM0;
            break;
        case 0xF:
            LCDDAT |= COM0;
            LCDPTR  = 4; // 4D段 clear
            LCDDAT &= ~COM0;
            LCDPTR  = 0; // 4G段 set
            LCDDAT |= COM0;
            break;
        default:
            LCDPTR  = 2; // 4A段 clear
            LCDDAT &= ~COM0;
            LCDDAT &= ~COM0;
            LCDDAT &= ~COM0;
            break;
嵌入式大法好 2022-1-7 11:08 回复TA
实属干货,干了
danq 2020-11-21 10:53 回复TA
楼主你好,可以发一下完整版的吗哈哈2463574307@qq.com,谢谢楼主
langziwuliao| | 2018-11-5 10:38 | 只看该作者
厉害,分享了   干货~
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-5 12:32 | 只看该作者
langziwuliao 发表于 2018-11-5 10:38
厉害,分享了   干货~
哈哈哈
幸福小强| | 2018-11-5 22:02 | 只看该作者
干货啊,666
捉虫天师| | 2018-11-5 22:48 | 只看该作者
新唐有好几个系列带LCD驱动
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-6 00:41 | 只看该作者
这片子确实挺好用的
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-6 00:42 | 只看该作者
捉虫天师 发表于 2018-11-5 22:48
新唐有好几个系列带LCD驱动
嗯,M0系列里也有几款,8051系列的不知道别的有没有?
小灵通2018| | 2018-11-6 17:20 | 只看该作者
这个芯片比较好用,可惜官网没看到例子。
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-6 19:28 | 只看该作者
小灵通2018 发表于 2018-11-6 17:20
这个芯片比较好用,可惜官网没看到例子。
有的。官方提供的BSP里面就有例子,我就是看那个例子结合手册写出来的程序。
看你也发了程序,收了,以后作参考
slotg| | 2018-11-7 09:34 | 只看该作者
不错,学习了。
tianxj01| | 2018-11-7 10:39 | 只看该作者
1T51的带段码液晶驱动确实可以做一个性价比很不错的 仪器表头什么的,包括多功能遥控接收显示装置,段码液晶的直驱功能,让线路非常简洁。
植入代码后,基本上想干点啥都行。
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-7 11:03 | 只看该作者
slotg 发表于 2018-11-7 09:34
不错,学习了。
握手
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-7 11:06 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2018-11-7 10:39
1T51的带段码液晶驱动确实可以做一个性价比很不错的 仪器表头什么的,包括多功能遥控接收显示装置,段码液 ...
确实如此,不懂为什么stc没有这种起芯片,技术上很难吗
tianxj01| | 2018-11-7 11:11 | 只看该作者
可惜AD不像N76E003,是12位的,只有10位。否则,做个典型的三位半电压表轻轻松松。
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-7 11:20 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2018-11-7 11:11
可惜AD不像N76E003,是12位的,只有10位。否则,做个典型的三位半电压表轻轻松松。 ...
遗憾遗憾,也可能是故意做差异化,要是全能了003就没人用了
jefferson1998| | 2018-11-7 13:56 | 只看该作者
哇,感谢分享
629soft| | 2018-11-7 15:07 | 只看该作者
可以给我一个完整的吗  邮箱491550870@qq.com  谢谢楼主
1949zbh| | 2018-11-7 17:16 | 只看该作者
听说过,没用过的飘过
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-7 17:38 | 只看该作者
629soft 发表于 2018-11-7 15:07
可以给我一个完整的吗  邮箱  谢谢楼主
不客气已发。
tuoxieshu|  楼主 | 2018-11-7 17:39 | 只看该作者
jefferson1998 发表于 2018-11-7 13:56
哇,感谢分享
