[STM32F3]
求助:stm32F373VCT6 CAN通信调不通
848|12
wyq165|  楼主 | 2018-11-5 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.官方例子使用PD0,PD1引脚,而我使用PA11,PA12引脚。
2.复用我使用
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource11,GPIO_AF_9 );
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource12,GPIO_AF_9);
3.波特率设置再三检查发现没错。
4.整体初始化与官方例子几乎一致,除了引脚不一样,复用配置不一样。
5.但是结果,回环模式可以,正常模式引脚无波形。
6.硬件也经过多次检查,确认不关硬件的事情。
求助用过这款芯片的朋友,指点迷津。
zhuotuzi| | 2018-11-5 11:53 | 显示全部楼层
这个芯片支持CubeMX配置吗,如果支持用那个软件配置一下,看看是不是两组管脚配置有差异
wyq165 2018-11-7 16:03 回复TA
谢谢,你说的对。因为我没有用HAL库,所以没用过CubeMX,我 去试试看
zhuotuzi| | 2018-11-5 11:57 | 显示全部楼层
一般这种我都会用cubeMX配置看看都哪些寄存器有差异。
haoyupei| | 2018-11-6 00:22 | 显示全部楼层
时钟源打开了没有
磨砂| | 2018-11-6 10:45 | 显示全部楼层
回环模式能调通吗
wowu| | 2018-11-7 14:22 | 显示全部楼层
另一边你接收用的什么呀
wyq165|  楼主 | 2018-11-7 16:01 | 显示全部楼层
haoyupei 发表于 2018-11-6 00:22
时钟源打开了没有
时钟源打开了
wowu 发表于 2018-11-7 14:22
另一边你接收用的什么呀
can通信盒子
wowu| | 2018-11-8 16:10 | 显示全部楼层
120欧姆的电阻届了吗
wyq165|  楼主 | 2018-11-13 19:35 | 显示全部楼层
wowu 发表于 2018-11-8 16:10
120欧姆的电阻届了吗
都接咯,现在只能怀疑要么库的bug,要么波特率设置不对了
圣骑士by| | 2018-11-14 10:27 | 显示全部楼层
再接一个节点试试
wowu| | 2018-11-15 12:58 | 显示全部楼层
波特率对不对 用示波器一看就能看出来的
