[总线接口] spi连续发送长度为3字节的指令被中断了有影响吗?
404|3
 楼主 | 2018-11-5 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用spi操作外接的nor flash W25Q128时,读取数据时会需要先发送几个字节的读取指令,如果在发送指令的第一个字节后被中断了,此时SPI的SCK还一直产生脉冲吗?
如果SCK产生脉冲,然后没有接着发剩余字节,中断回来后继续发送,flash芯片还能成功解析读取指令吗?
| 2018-11-6 20:43 | 显示全部楼层
SPI 中断, SCK 不会一直产生脉冲, 倒是 NS 信号可能会恢复高电平, 这个可能引起通信失败哦
| 2018-11-13 00:03 | 显示全部楼层
不会,spi是同步通信,有时钟同步,时钟由主机产生。
| 2018-11-13 00:06 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/78998617
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
