DTU 4G于充电桩联网应用
1008|1
siyb|  楼主 | 2018-11-5 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案需求
充电桩主要由桩体、计量模块及电气模块组成,基础结构类似于低压配电柜。充电桩主要分为交流充电桩和直流充电桩。交流充电桩一般功率在数KW左右,适用于慢速充电,一般有RS485或者RS232接口,通过DTU将充电数据上传云端,通过云端应用计算扣费方式。
直流充电桩的功率一般在数10KW,提供快速充电服务,主要应用于各种类型充电站,高速公路等快速充电场合。
技术部署
充电桩系统由充电桩、DTU、后端管理平台、数据管理中心以及基于互联网的APP应用构成。充电桩拥有RS232或者RS485接口,通过串口直接连接欣仰邦DTU,通过DTU的数据透传功能,将充电桩的数据,通过GPRS网络上传到服务器,实现充电桩数据联网。充电桩运营企业可以远程实时监控以及维护。
方案优点
通信的可靠性:通信系统要长期经受恶劣环境和较强的电磁干扰或噪音干扰的考验,并保持通信的畅通。
建设费用:在满足可靠性的前提下,综合考虑建设费用及长期使用和维护的费用。
双向通信:不仅能实现信息量的上传,还要实现控制量的下达。
多业务的数据传输速率:随着以后终端业务量的不断增长,主站到子站、子站到终端之间通信对实现多业务的数据传输速率要求越来越高。
通信的灵活性和可扩展性:由于充电桩具有控制点面多、面广和分散的特点,要求采用标准的通信协议;网络技术趋势的发展以及电力运营业务的不断增长,需要考虑基于IP的业务承载,同时要求便于安装施工、调试、运行、维护。
javon 2019-2-22 12:24 回复TA
请问模块用的是2G还是4G呢?可以考虑下移远的
