TI推出全新统一存储器16位MSP430 FRAM MCU
480|1
Orchids|  楼主 | 2018-11-5 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (TI)推出两款针对广泛感测和测量应用的全新低功耗微控制器(MCU),以扩展其超低功耗MSP430 FRAM MCU产品组合。全新的系列包括:
  • MSP430FR5994 MCU。该产品拥有256KB FRAM,同时其性能是其它低功耗MCU的40倍,能够通过全新且易于使用的集成型低能耗***(LEA)为开发人员提供数字信号处理(DSP)能力。
  • MSP430FR2111 MCU。该产品可利用扩展的TI MCU Value Line产品组合升级原有的8位设计,同时也是首次在小型3mmx3mm QFN封装中包含统一FRAM存储器。
全新的MCU将产品组合中所采用的集成式铁电随机访问存储器(FRAM)从2KB扩展到了256KB。FRAM是一项非易失性存储器技术,能够提供无与伦比的灵活性和超低功耗的性能。此外,MSP430 FRAM生态系统中还涵盖了成千上万的现有软件库、使用说明书和驱动框架,能够简化基于整个产品组合的开发。
通过MSP430FR5994 MCU轻松处理复杂算法
凭借针对信号处理的全新集成式低能耗***(LEA),MSP430FR5994 MCU能够通过延长待机时间来帮助开发者节省能耗,同时其完成快速傅里叶变换(FFT)、有限脉冲响应(FIR)、无限脉冲响应(IIR)滤波器以及其它数学函数的速度要比ARM® Cortex®-M0+微控制器快出近40倍。此外,256KB的统一存储器(FRAM)可支持经扩展的应用程序代码,并且能满足应用的大RAM需求,同时在无需缓冲或预擦除的情况下提供比闪存快100倍的写入速度。
LEA模块提供了一个可支持50多种数学函数的优化DSP库以及一个即插即用的设计。开发人员可以在获得MSP430FR5994 MCU LaunchPad开发套件后的第一时间立即开始处理复杂的数学算法。现在,MSP430 MCU的开发人员能够借助FRAM技术所带来的优势实现更强大的信号处理性能,以支持仪表计量、楼宇和工厂自动化设备、便携式健康与健身设备等广泛应用。
利用全新MSP430FR2111 MCU让以往的8位设计重获新生
MSP430FR2111 MCU让开发人员能够利用具有FRAM存储器技术的先进、高集成MCU升级以往的8位和16位设计。现在,即使是最注重成本的开发人员也能够将一个10位模数转换器(ADC)、EEPROM功能性、比较器、实时时钟、增强型计时器、内部振荡器以及一个16位MCU集成在微型的3mmx3mm封装内。相较于同类的8位MCU,采用统一存储器的器件将RAM容量扩大了50倍,因此开发人员无需在封装中编程,而这也加快了产品的上市时间,简化了软件维护并提高了代码的可移植性。此外,这款全新的MCU还可提供在MSP430 MCU产品组合中的无缝迁移和可扩展性。由于基于相同的内核架构、工具生态系统和易于使用的迁移指南,客户可以从MSP430G2x MCU轻松迁移至全新的MSP430FR2x MCU系列,并在FRAM产品组合中进行扩展。
dirtwillfly 2018-11-5 21:16 回复TA
感谢分享
