[应用方案] 新唐一次给您从马桶到炉子五种智能家居方案
440|4
 楼主 | 2018-11-5 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 多串口单片机实现积木式智能马桶解决方案
智能马桶起初用于医疗和老年保健,其洁身功能可有效减少交叉感染,按摩功能可促进血液循环,预防相关疾病。传统马桶往往连着水箱,长期不使用会导致细菌滋生,危及家人健康。采用无水箱设计的智能马桶让自来水直接供给洗净和冲水系统,保持优质水体。
新唐多串口单片机实现积木式智慧马桶解决方案智能,主控单片机NUC029LDE/SDE,采用32位的ArmCortex-M0为内核,主频达50MHz,内建68KBFlash8KBSRAM、工业级工作电压2.5V~5.5V,工作温度-40~105℃,内嵌外设资源,1000KSPS12bit ADC4UARTSPII2CPWM等,具备高性能与丰富外设,可如积木堆叠灵活增添功能,方便使用者自由使用。
该方案提供多样选择,加热功能可选配加热模块或主控直接控制降低成本。
系统示意图如下
特色
l   自动感应控制灯光、翻盖、加热、清洗、烘干、冲水、除臭等功能。
l   灵活显示方式:LCD段码或TFT LCD 彩屏方式。
l   可选配无线遥控器方便控制。
l   主控MCU具有四路UART方便连接多个功能模块。
l   加热功能可选配加热模块或主控直接控制降低成本。
相关ICNUC029 N76E003 N76E616 N9H系列
2.  无线充电Tx参考设计组合
相容Qi 标准5W 无线充电方案:N76E003,调频
方案特性:5W 单线圈,调频 相容QiVer1.2.4标准,A11 动态功率调整,效率72% 异物检测(FOD),过温,限流 充电 / 断电/ 动态功率状态指示
单片机:N76E0031T 增强型8051超高性价比
符合Qi 标准5W 无线充电方案:Mini55,调频
方案特性:转换效率达75% 动态功率调整 异物检测(FOD) 通过Qi Ver1.1.2认证
单片机:Mini55@ Cortex-M0 2.1V-5V工作电压(节省LDO)
方案应用: 智慧手机充电器 智慧穿戴设备充电器 其它满足Qi 标准无线充电设备
相容 Qi 标准7.5W无线充电方案:Mini57&NTC3604,定频调压
方案特性: 单线圈,12V 供电 定频调压,支持 iPhone快充 符合Qi Ver1.2.4标准,A11 动态功率可调 支持7.5W 5W 功率输出 金属异物检测功能(FOD) 具有过温、限流等保护功能 资源丰富,方便二次开发
单片机:Mini57 NTC3604
相容Qi 标准7.5W无线充电方案:NPT150,定频调压
方案特性:单线圈,12V供电 集成SOC 方案(MCU+Mosdriver) 定频调压,支持iPhone快充 符合QiVer1.2.4标准,A11 动态功率可调 支持7.5W5W功率输出 金属异物检测功能(FOD) 具有过温、限流等保护功能 资源丰富,方便二次开发
单片机:NPT150
符合Qi标准15W无线充电方案:Mini57,调频
方案特性:单线圈,调频,12V供电 通过QiVer1.2.4认证,MP-A2 支持5W 15W功率输出 转换效率85%(15W)/76%(5W) 动态功率调整 金属异物检测功能(FOD) 具有过温、限流等保护功能 Flash容量富余,方便二次开发
单片机:Mini57NTC3301
方案应用: 智慧手机充电器 智慧穿戴设备充电器 便携式设备 工业工具 其它 Qi 标准无线充电设备
新唐为 WPC 正式会员
3.加熱型廚電解決方案
生活中会用到许多加熱型廚電解決方案,比如烤箱,指一种密封地用来烤食物或烘干产品的电器,分为家用和工业烤箱。家用烤箱主要用来加工食物;工业烤箱用来烘干产品,有电烤箱、瓦斯烤箱,又叫烤炉、烘干箱等。
新唐加热型厨电解决方案采用工业级工作温度(-40 °C ~105 °C)的1T 8051内核MCU,内嵌LCD段码显示功能实现高集成高可靠性产品。同时该方案可灵活实现:烤箱、蒸烤一体、蒸烤煮一体等功能。
系统示意图
方案特色
l   可进行多功能搭配:烤箱、蒸烤、蒸烤煮一体等
l   定时、调温、调功率等自动设置、检测与控制
l   主控集成LCD段码显示
相关ICN76E616
4. 智能播放设备:智能投影仪&激光电视
智能播放设备是继智能电视、智能机顶盒之后的新一代家庭娱乐中心设备,最受瞩目的产品包含智能投影仪与激光电视。
²   智能投影仪
指增加上网功能并搭载智能操作系统,有独立UI界面的投影机。区别于传统投影仪,智能投影仪集多媒体播放、网络互联、人机交动与远程会议等应用一体,无需显示屏和外接媒体源。
²   激光电视
采用激光光源和超短焦投影技术成像,配备专用投影幕,可接收电视节目或互联网电视节。
MCU在此类型应用中作为协处理器。主要功能为电源控制,音视频链路切换,人机互动,功能模组控制等。
相关ICN76E003NUC029
5. 一颗单片机控制双/多头灶:半桥电磁炉解决方案
半桥电磁炉介绍
电磁炉采用的电磁感应加热技术是将低频50Hz交流电转化为17~35KHz的中高频电流,再通过感应线圈,形成高频磁场,作用于专用的铁质锅具时即产生强大的电涡流磁场,使金属原子高速激荡碰撞,进而迅速产生高温,实现快速加热煮食的目的。
电磁炉方案分别为:单管方案、半桥方案与全桥方案。单管方案适合2千瓦以下(目前多数应用于家用电磁炉);但如须高瓦数的爆炒功能,功率则需到达3千瓦-15千瓦,或需要线性功率调整及保持沸点、保温等功能时就需要半桥方案了;工业加热类超过15千瓦,则需采用全桥方案。
新唐半桥电磁炉方案采用工业级工作温度:-40 °C ~105 °C单片机作为主控,内嵌硬件安全保护机制实现高效、安全特点,最大功率可达15千瓦,支持线性功率调整及小功率连续加热(保持沸点、保温等)功能,另提供多头灶方案实现集中控制、协调分配总功率。
★单头灶/双头灶★
l   ArmCortex-M0,高达48MHz,快速检测、及时调整功率与安全保护
l   12位6 通道ADC,2个比较器,多通道精准检测:电网电压、电流、IGBT温度、线盘温度、锅底温度、过零检测等
l   48MHz 16 位6 通道PWM (互补带死区)高效控制IGBT开关,提升效率且延长使用寿命,死区可调,兼容多种IGBT
★最高达5头的多头灶★
l   ArmCortex-M4,高达72MHz 快速检测各灶的过温/过压/过流,及时调整分配功率与安全保护
l   12位16 通道ADC,2个比较器
l   多通道精准检测:电网电压、电流、各灶IGBT温度、线盘温度、锅底温度、过零检测等
l   144MHz ,16位12 通道PWM (互补带死区),高效控制IGBT开关,提升效率且延长使用寿命,死区可调,兼容多种IGBT
单头灶系统示意图
安全保护机制:过温、过压、过流、浪涌等输出保护(外部信号可开关PWM及设置输出状态,实现快速保护)
多头灶系统示意图
集中控制、协调分配总功率
方案特色
l   支持线性功率输出与小功率连续加热、保持沸点、保温功能➡ 半桥电路灵活调整上下臂IGBT 充放电时间
l   多重安全快速保护:颠锅、过温、过压与过流等➡ 12 位6 通道ADC,2个比较器等信号硬件直接开关PWM
l   提升效率且延长使用寿命➡ 16 位PWM (互补带死区),可高效控制IGBT 开关
相关IC:✔Mini57 ✔M451 ✔N76E616
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-11-5 20:22 | 显示全部楼层
都是超高性价比的方案。
| 2018-11-5 21:49 | 显示全部楼层
003的方案真多。
| 2018-11-5 22:47 | 显示全部楼层
这几个芯片性价比都挺高。
| 2018-11-7 12:54 | 显示全部楼层
能自己试试妈
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
