通过使用展频IC解决EMI时钟问题
1865|0
asim0|  楼主 | 2018-11-6 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMI超标的主要源头之一是时钟,良好的时钟设计和布局不仅确保了系统良好的性能和时序问题,还可以最大限度的降低EMI辐射问题。电子产品的时钟频率和信号速度的增加会使得电磁干扰问题更加严重,通过扩展频谱对信号进行调制,将信号能量扩展到一个较宽的频率范围内,能有效的抑制系统的EMI问题。
一、具体案列分析:
客户的样机是工业类机器人,样机中带屏,屏的时钟取自主芯片。如上图,这是客户没有整改之前测试的实验数据,从上图中我们可以很明显看出,这一根根的毛刺就是时钟信号带来的辐射问题。时钟问题往往是让很多工程师头痛的问题,因为时钟信号本身的速率和频率就很高,所以想用滤波电容的话,电容的容值又有限制,想加磁珠的话,磁珠的阻抗又有限制,屏蔽对时钟的效果也不好。所以这时候,我们就建议客户使用我们的展频IC对主芯片的晶振进行调制。下图为加了展频后的测试数据:
从近场看:
(上图为客户没加展频IC之前近场探的波形)
(上图为客户加了展频IC后近场探的波形)
使用展频IC的优点:(1)无须使用昂贵的屏蔽技术(2)减少対地线的要求(3)灵活性(4)全系统EMI抑制
