[应用相关]
STM32的HAL库学习-串口
1037|6
小灵通2018|  楼主 | 2018-11-6 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现功能:回显串口助手发送的数据,数据结束符为‘a’。
参考例程:官网串口的printf例程。
用到的串口函数接口:
HAL_UART_Init-串口初始化函数
HAL_UART_Transmit-串口发送函数
HAL_UART_Receive_IT-使能串口中断接收函数(需每次调用才能持续中断接收)
HAL_UART_IRQHandler-串口中断处理函数
HAL_UART_RxCpltCallback-串口接收回调函数
HAL_UART_ErrorCallback-串口故障回调函数
实现过程:
1.初始化函数和串口中断处理函数用STM32CUBEMX搞定,printf函数如下重定义
#ifdef __GNUC__
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
  /* Place your implementation of fputc here */
  /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
  HAL_UART_Transmit(&usart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
  return ch;
2.全局变量声明
uint16_t i;
uint16_t Rx_Len = 0;
uint8_t Rx_Flag = 0;
uint8_t Rx_Buffer[20];
uint8_t Dat_Buffer[1024];
3.在主循环前,使能串口接收
HAL_UART_Receive_IT(&usart1, (uint8_t *)Rx_Buffer, 1);
4.主循环
while(1)
        if(Rx_Flag == 1)
                for(i = 0; i < Rx_Len; i++)
                        printf("%c",Dat_Buffer[i]);
                printf("\r\n");
                Rx_Flag = 0;
                Rx_Len = 0;
                memset(&Dat_Buffrt,0,sizeof(Dat_Buffrt));
小灵通2018|  楼主 | 2018-11-6 16:21 | 只看该作者
5.回调函数的重定义
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)  //接收处理函数-存数据
                UNUSED(usart1);
                Dat_Buffer[Rx_Len] = (*((uint8_t *)Rx_Buffer));
                if(Dat_Buffer[Rx_Len] == 'a')
                        Rx_Flag = 1;
                Rx_Len++;
小灵通2018|  楼主 | 2018-11-6 16:23 | 只看该作者
调试中遇到的问题:使用串口助手快速发送大数据时,会发现串口回显的数据变少,
且继续用串口助手发送2字节数据时,发现串口不会回显,于是增加串口故障回调函数如下:
void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart)   //故障回调-查看故障状态
                printf("\r\n uart_status  %x\r\n",HAL_UART_GetState(&usart1));
                printf("\r\n uart_error  %x\r\n",HAL_UART_GetError(&usart1));
然后发现staus = 0x20,error = 0x08
于是根据HAL库的定义发现以下有趣的东西
小灵通2018|  楼主 | 2018-11-6 16:28 | 只看该作者
  HAL_UART_STATE_READY             = 0x20U,   /*!< Peripheral Initialized and ready for use
                                                   Value is allowed for gState and RxState */
  HAL_UART_ERROR_ORE       = 0x08U,    /*!< Overrun error       */
大体意思是串口处于接收数据状态且溢出故障,表明串口依然是能输出数据的,但是为何会无法接收到数据呢?
整体程序不大,找问题的地方也就那几个地方,初始化,主循环或者中断
于是我先将printf内的超时时间改为10,但是结果依旧,排除串口延时导致串口假死
初始化与之前标准库的初始化样式对比了以下,没啥大关系
于是去看了中断函数HAL_UART_IRQHandler,发现
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  End ongoing Rx transfer on UART peripheral (following error detection or Reception completion).
  * @param huart UART handle.
  * @retval None
static void UART_EndRxTransfer(UART_HandleTypeDef *huart)
  /* Disable RXNE, PE and ERR (Frame error, noise error, overrun error) interrupts */
#if defined(USART_CR1_FIFOEN)
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE_RXFNEIE | USART_CR1_PEIE));
#else
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR1, (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE));
#endif
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, USART_CR3_EIE);
  /* At end of Rx process, restore huart->RxState to Ready */
  huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY;
  /* Reset RxIsr function pointer */
  huart->RxISR = NULL;
该函数大体意思是我已经关闭串口接收了,到此找到串口无法继续接收的原因
由于放假,没有实际硬件,这里我想到两种解决思路:
1.将寄存器值复位,重新使能中断接收(具体需要看寄存器手册);
2.用HAL库重新初始化串口,重新使能中断接收(简单粗暴);
八层楼| | 2018-11-7 10:08 | 只看该作者
很详细 排版很好
天灵灵地灵灵| | 2018-11-7 11:50 | 只看该作者
研究例程和手册就好懂了。
wakayi| | 2018-11-7 13:02 | 只看该作者
我也喜欢用hal库函数
