[其它应用]
不知道C语言里入口地址怎么设置
1027|14
songqian17|  楼主 | 2018-11-6 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前用的是汇编,汇编在程序前面都有一段设置入口地址的语句(包括中断的入口)。不知道C语言里入口地址怎么设置,请各位高手能指教一二,最好能提供例程说明。先谢谢了!
knk 2018-11-15 10:07 回复TA
工程选项里面可以设置函数的地址,这样操作会比较麻烦,通常是由IDE自动分配的,除非是有特殊需求。
bqyj| | 2018-11-6 17:23 | 只看该作者
C语言,不需要你设置入口地址,编译系统自动处理的。
songqian17|  楼主 | 2018-11-6 17:30 | 只看该作者
你好,先谢谢指教!主函数都是调用子函数来实现,这个好理解。但是这个多个中断函数,如果没有入口地址设置,怎么就能自己找到对应的中断函数,还请再提示。谢谢!
gongche| | 2018-11-6 17:32 | 只看该作者
中断函数有中断号,这个中断号和入口地址是固定的。
huwr| | 2018-11-6 17:35 | 只看该作者
比如:
void t1_int() interrupt 3
interrupt表示这是中断函数,3是中断号。
具体你看看编译器和C51的书籍。
huwr| | 2018-11-6 17:38 | 只看该作者
这些都是基本东西,找本C51程序设计的书籍看看就懂了。
songqian17|  楼主 | 2018-11-6 17:44 | 只看该作者
谢谢!东西虽然基础却关键,设置不好不能进中断。之前看的资料没有这方面的内容,我好好看看。谢谢
wenfen| | 2018-11-6 17:48 | 只看该作者
设置中断的设定的值不能错,这个也是容易忽视的。
tian111| | 2018-11-6 17:51 | 只看该作者
不同的单片机设置会有不同。比如AVR要求中断程序:ISR(中断向量名)
zhuhuis| | 2018-11-6 17:54 | 只看该作者
汇编用多了对c就了解的不够,c中有启动文件和库文件,对入口地址和中断地址都设置好了,入口就不说了,执行main函数之前已经自动执行了入口的SP,PC加载,不用用户自己更改。中断函数直接调用中断函数名就行了(或者需要加中断号,与编译器有关),中断函数或者中断号在库中都定义好地址了。
wenfen| | 2018-11-6 17:59 | 只看该作者
c语言虽然在启动文件和库中定义了地址,其实用的时候跟操作地址没多大区别。如果用arm系统,操作硬件库的时候根本不与地址打交道楼主是不是就更晕了。再加一层API呢?再加一层系统呢。。。。。。活到老学到老,且学且珍惜。
老工程师都是这样被淘汰的
bqyj| | 2018-11-6 18:01 | 只看该作者
确实编译器做了很多底层的事情
活到老学到老,人生苦短啊
happy_10| | 2018-11-6 18:05 | 只看该作者
看的我只用C的一脸懵逼
songqian17|  楼主 | 2018-11-6 18:10 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
