返回列表 发新帖
[技术求助] 仿真过程中低功耗问题
楼主: jiahy
| 2018-11-8 15:50 | 显示全部楼层
中断标志有没有清除
| 2018-11-8 15:57 | 显示全部楼层
CPU进入低功耗模式后,部分时钟,功能关闭了吧
| 2018-11-8 16:03 | 显示全部楼层
当然就进死循环了
能举个例子吗?
 楼主 | 2018-11-8 16:14 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
 楼主 | 2018-11-8 16:19 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
| 2018-11-10 15:44 | 显示全部楼层
这个的看看对应的管脚是怎样设计的
| 2018-11-10 15:56 | 显示全部楼层
仿真的时候有功耗的需求?
| 2018-11-10 20:50 | 显示全部楼层
仿真的时候不应该让进入到低功耗模式的吧?
| 2018-11-10 21:46 | 显示全部楼层
这个要根据实际需求的做好低功耗的设计的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
