初始化后,是不是时钟引脚会马上就有时钟输出
815|22
yufe|  楼主 | 2018-11-6 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SPI_init(void)
open_xt2();
UCTL1=SWRST;//开启设置
UTCTL1=CKPH+SSEL1+STC;//选择SMCLK
UCTL1|=CHAR+SYNC+MM;//8为数据 SPI模式
UBR01=0x03;//波特率设置
UBR11=0X00;
UMCTL1=0X00;
UCTL1&=~SWRST;//关闭设置
ME2|=USPIE1;//使能SPI
guoyt| | 2018-11-6 21:08 | 显示全部楼层
不是马上就有的,往发送的缓冲写数据就有时钟输出。。。
hanwe| | 2018-11-6 21:13 | 显示全部楼层
这个需要进行设置时钟的。
yufe|  楼主 | 2018-11-6 21:16 | 显示全部楼层
这个需要对时钟进行一个工作状态的判断的,没有输出的话需要继续等待的。
zhanglli| | 2018-11-6 21:18 | 显示全部楼层
如果配置好了就有信号输出了
guoyt| | 2018-11-6 21:21 | 显示全部楼层
先用示波器测量一下看看。
noctor| | 2018-11-8 14:27 | 显示全部楼层
当数据开始传输了,时钟是会有的
lium| | 2018-11-8 14:46 | 显示全部楼层
这个需要把IO口相关系的所有寄存器的都设置好的。。
lium| | 2018-11-8 14:50 | 显示全部楼层
初始化之后,就有时钟信号了。
wangpe| | 2018-11-8 14:53 | 显示全部楼层
这个将相关的寄存器的设置好了就会有相应的时钟输出的。。。。。
yufe|  楼主 | 2018-11-8 14:57 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
hanwe| | 2018-11-8 15:13 | 显示全部楼层
不用中断,怎么编程
yufe|  楼主 | 2018-11-8 15:17 | 显示全部楼层
查询,计数器,标志位。
hanwe| | 2018-11-8 15:21 | 显示全部楼层
大神,能具体点吗?有点不明白啊~~谢谢~~
wangpe| | 2018-11-8 15:25 | 显示全部楼层
比如设置定时器周期5ms。主程序中查询溢出标志位,到了计数器加1,加到200为1秒,标志位置1,输出高电平。
输出低电平于此类似。
hanwe| | 2018-11-8 15:28 | 显示全部楼层
这个我明白,那高电平输出1s,低电平输出2s,怎么设置?
langgq| | 2018-11-8 15:30 | 显示全部楼层
设置定时器周期5ms。主程序中查询溢出标志位,到了计数器加1,加到400为2秒,输出低电平。
wangzsa| | 2018-11-8 15:33 | 显示全部楼层
如果是软件产生,就是计时、改IO,几个动作串起来。
zhanglli| | 2018-11-8 15:41 | 显示全部楼层
嗯,所以,你要会设置定时器,会计算定时长度,会查询计数值,会改IO口。
就是这样。
lium| | 2018-11-8 15:45 | 显示全部楼层
好好看书,就该明白中断方式和非中断方式有啥区别了··
