返回列表 发新帖本帖赏金 146.00元(功能说明)
〓◆ADI在线研讨会精彩回顾◆〓
楼主: 21ic小喇叭
| 2018-11-8 17:10 | 显示全部楼层
该解决方案的芯片封装大小是何种规格的?
专家回复:具体可参阅选型手册: https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/umodulepowerproducts.pdf
该方案的应用场景主要有哪些?
专家回复:工业板卡,通讯板卡, DSP, FPGA高密度供电,
简化电源设计时有哪些注意事项?
专家回复:电源模块已经足够简化,唯一的注意事项,是按照Layout建议走线即可。简单,易用。
如何提高电源的转换效率?
专家回复:优化内部功率管的参数,电感参数,使得模块在高频工作下效率很高
完整的系统化封装解决方案,指的是所有器件全部封装在一个芯片之中吗?
专家回复:是的
µModule(微型模块)是否也有哪些致命的性能短板呢?比如散热-------
专家回复:恰恰相反,得益于先进的工艺级系统优化,模块的散热路径优化效果和热损耗,大大优于传统的分离式电源方案。
模块微型化是否会带来哪些弊端?
专家回复:比分离传统方案贵。
模块微型化的难度或难点在哪?
专家回复:高效,散热,工艺封装等
模块微型化是否会大幅提升应用成本及客户负担?
专家回复:电源模块要解决的是大幅度缩减电源体积,大幅度提高电源性能,避免对复杂电源系统的开发与调试试机,加快开发进程,然客户专注于系统设计,加快产品上市时间, 付出的代价,仅仅是稍微贵一些的价格。公司的整体运营成本的节省是显著的。
µModule有无可靠性高保障?
专家回复:ADI电源模块的设计标准是比照芯片级可靠性优化的, Fit Rate 小于1, 部分器件满足M级要求。非常高的可靠性测试级稳定性保障。
µModule(微型模块)DC/DC电源产品有哪些优势?
专家回复:大幅度缩减电源体积,大幅度提高电源性能,避免对复杂电源系统的开发与调试试机,加快开发进程,然客户专注于系统设计,加快产品上市时间,
ADI的DC/DC电源效率可以达到什么水平?
专家回复:12V转1V/100A可以达到90%
ADI的DC/DC电源有哪些创新技术?
专家回复:封装上的创新,COP封装有效的将热向上向下导出
如何降低电源的EMI问题?
专家回复:采用屏蔽电感,采用紧凑的布局,采用silent switcher技术将EMI从源头降低
µModule(微型模块)DC/DC电源产品可以提供最大的输出功率?
专家回复:LTM4700, 双路50A, 或并联单路100A。
µModule(微型模块)DC/DC电源产品的电源纹波如何?
专家回复:取决于频率和输出电容,做到10mV没有什么问题
ADI的µModule是否也有哪些独特的创新元素或创新优势呢?
专家回复:卓越的封装工艺,高性能的内核级系统级优化,极佳的散热优化。
µModule都有哪些优越的封装结构形式?
专家回复:对客户来说,直观的封装就是两种,BGA和无球阵列LGA封装。 从外形来说,可能会看到标准塑封,顶部带散热金属焊盘的散热型封装,以及顶部带电感的增强型散热封装
ADI是如何确保微型模块的可靠性的?
专家回复:完善的设计仿真,优秀的设计工艺,非常高的生产制造检测标准,全面的测试检测项目,所有器件满足E,I级,部分器件满足M级标准。
是否有成功案例,或者市场上以后产品的应用实力可以分享?
专家回复:推向市场10年, 每年全球营业额超过1亿美元,服务客户几千家。几乎所有高端工业板卡, FPGA,DSP板卡都有电源模块的身影
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
