返回列表 发新帖本帖赏金 146.00元(功能说明)
〓◆ADI在线研讨会精彩回顾◆〓
楼主: 21ic小喇叭
| 2018-11-8 17:10 | 显示全部楼层
微型模块在电源设计中是否存在发热情况?
专家回复:我们微型模块的效率很高,且散热做的很好,一般使用是没有热的问题,但如果设计散热条件差,且用满功率时,会有发热的可能的
微型模块产品的主要优势有哪些?
专家回复:体积小,效率高,设计简单,可靠性高等
方案是只提供管脚定义,还是会提供实用开发案例,或是有demo板?
专家回复:全系列均有DEMO版,无需开发,按标准设计走线,即贴即用。
电源模块的一致性怎么样?
专家回复:模块的一致性比分立的好太多了,我们采用类似IC的工艺标准生产、验证模块的
请问满功率负荷下电压纹波最大可以做到多少?
专家回复:本身都是高频开关电源,纹波可以做到小于10mv,当然需要输出加一定的电容
ADI的uModule电源模块是隔离的吗?隔离电压是多少?
专家回复:有隔离模块,隔离电压有1KVac 也有2.5KVac的
ADI的uModule电源模块是开关型电源还是线性电源?
专家回复:uModule是开关电源
ADI的uModule电源模块的输出电压是单路的还是多路的?
专家回复:有单路输出,也有多路输出,比如四路输出
µModule电源产品的主要优势和特点是什么?
专家回复:高效,高功率密度,高可靠性
微型的电源模块有应用与车载产品的么?也有AECQ100 认证么?
专家回复:模块产品的品质标准,满足车规要求,但是只有极少部分器件申请了AECQ100认证,因为大部分应用领域在于工业和通讯。普通车载产品对价格的敏感度和承受度不匹配模块的定位,。
ADI的uModule电源模块的输出电压纹波的指标如何?可以直接给MCU供电吗?
ADI的uModule电源模块的功率密度可以做到多大?需要另加散热片吗?
专家回复:得益于先进的核心器件性能和先进的制造工艺,目前ADI的电源模块功率密度达到非常领先的水平, 最新发布的LTM4700在22mm*15mm*7.8mm的体积内,可以实现100A的输出电流,如果应用在典型的1V输出电压,模块的输出功率可达100W。 满负荷使用,还是需要散热片的, 但若降额使用,并且PCB的散热状况较好的情况下,部分应用可以不需要加散热片。
µModule电源产品相对DC-DC芯片及外围器件组成的分离元件,在成本上表现如何?
专家回复:从BOM成本上,UMODULE一定是高于分立的元件,但要考虑人力设计成本,加工成本,后期维护成本,umodule更优
使用这种模块时,开关频率对其他电路的影响需要怎么考虑?比如传统电路电感和输出电容位置不同会影响其他敏感电路效果。
专家回复:开关频率的影响和传统的电路一样
µModule电源产品过了哪些认证,产品工作温度范围最大能到多少?
专家回复:工作温度通常是 -40C到+125C
ADI的uModule电源模块需要外面另加滤波电容吗?
专家回复:最核心的高频电容已经集成,但还需要一些大容量的滤波电容在外面
顶部带散热焊盘的散热型封装形式器件在应用中是否需上下两面焊接?
专家回复:上表面不需要焊接,是贴装散热器用的
模块化电源以前也有,但应用范围不大,主要是因为一些电路在EMC等要求难以完全全规,目前的小型模块是不是也存在这样的问题?
专家回复:umodule主要解决空间尺寸问题,当然也会考虑EMC问题,比如用一些屏蔽电感
目前最小的模块尺寸是多少?
专家回复:当前量产发布的器件,最小封装为6.25mm*6.25mm*1.8mm, 未来会向5mm*5mm及4mm*4mm迈进
过 高的集成度肯定会增加单位面积的散热难度,应用小型的电源类产品,会不会引发其他的费用的上升,比如加装散热装置等等?
专家回复:模块通常是不需要加装散热器的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
返回列表 发新帖 本帖赏金 146.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
