返回列表 发新帖本帖赏金 146.00元(功能说明)
〓◆ADI在线研讨会精彩回顾◆〓
楼主: 21ic小喇叭
| 2018-11-8 17:10 | 显示全部楼层
模块的输出电压,是否是可调的?
专家回复:可通过外部电阻调的
有隔离的µModule电源产品,安全等级能到多少?
专家回复:2kvDC or 3kvDC, UL60950
µModule有短路保护设计吗?
专家回复:有短路保护
负载越大,是不是示波器显示出来的纹波会越大?
专家回复:纹波通常和负载并无正比关系,只要是CCM模式,空载和满载纹波差不多的
模块设计的电源有哪些局限性?
专家回复:暂时不支持AC-DC,有点贵
目前微型模块主要应用于哪些功率和电压范围?主要应用的产品和行业有哪些?
专家回复:全系列产品基本覆盖了板级电压的中低压,电流从几百毫安-100A均有,主要用于工业,通讯,汽车等高可靠性高密度领域,ADI的µModule电源模块从1路输出至5路输出的产品均有覆盖。 具体可参阅选型手册: https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/umodulepowerproducts.pdf
µModule是否通过功能安全?
专家回复:目前没有
µModule静态功耗有多少?
专家回复:通常是mA级的,也有采用silent switcher技术的,只有数uA级
微型模块需要增加外部的散热器件么?
专家回复:看具体应用需求,一般是不需要的
散热如何解决
专家回复:封装,工艺,衬底,散热回路设计,非常有效地解决了散热问题,大部分的应用,甚至不需要散热片,靠PCB散热即可。
ADI的µModule电源模块在同一封装下可以兼容其他需求的电源模块吗,比如兼容输出12V、24V、5V的电压
专家回复:我们会考虑兼容各电压轨,通常中小电流,我们会兼容3.3V/5V和12V输入,中大电流会兼容5V和12V输入,也有可以兼容12V和24V的
微型模块能否使用外部电感电容进行替换,如果想要更换电感的数值,用来改善或适应更多的电源需求,这样能否实现?
专家回复:除了极少部分模块(某些Buck-Boost模块)器件支持外部电感外,绝大部分模块,不支持替换电感,因为设计时已经做了最优化的设计和测试。满足最佳性能表现。
模块设计的电源在封装散热方面有什么好的思路?
专家回复:封装散热的思路,产品设计工程师不需要关注,我们已经完美解决,请专注自己的板卡设计。
DC/DC的输入输出压差最大是多少
专家回复:12V转0.6V都没有问题,取决于频率,最小导通时间等
ADI的µModule电源模块有哪些规格?
专家回复:隔离, 非隔离,低压,中压,几百毫安-100A大电流全覆盖,具体请查询 https://www.analog.com/cn/products/power-management/umodule-regulators.html
有多路输出的模块吗
专家回复:ADI的µModule电源模块从1路输出至5路输出的产品均有覆盖。 具体可参阅选型手册: https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/umodulepowerproducts.pdf
ADI的µModule电源模块的输出电压是否可以自定义?
专家回复:可以,可以通过外部电阻设定
µModule产品经过哪些实验验证?
专家回复:电源模块是以非常高的标准设计制造的, 所有器件均满足E级和I级标准,部分器件满足M级标准。 可靠性和稳定性可以和标准IC产品媲美。
这种微型模块是不是可以理解为7805这类器件,可以更加方便的应用,那是不是因此而牺牲了电源的效率?
专家回复:不是这样的,7805是LDO,所以效率低,我们的umodule使用方便性类似7805,但效率比LDO高很多,我们的module是开关电源,所以效率很高
ADI的µModule(微型模块)DC/DC电源产品有几种类型结构可以选择?
专家回复:我们的module种类很多,有降压型的(5V输入/12V输入/48V输入),也有升压型的,还有升降压型的,还有反激拓扑型的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
返回列表 发新帖 本帖赏金 146.00元(功能说明)
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
