返回列表 发新帖本帖赏金 146.00元(功能说明)
〓◆ADI在线研讨会精彩回顾◆〓
楼主: 21ic小喇叭
| 2018-11-8 17:10 | 显示全部楼层
模块简化了设计,集成度这么高,在出现问题时的检测是不是很困难?
专家回复:这是个矛盾的问题,通常技术的演进不会单考虑维修方便的
顶部带电感的增强型散热封装又是咋具体概念呢?
专家回复:它是将内部功率器件的热通过散热器导到顶部,通过外面的电感散掉
DC/DC的转换效率如何
专家回复:12V转1V满载效率达90%
有没有2.8V500ma的产品,尺寸是多少?
专家回复: 具体可参阅选型手册: https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/umodulepowerproducts.pdf
有那些保护功能
专家回复:常规的电路保护都有,比如过压过流过温等
凌特的产品一直被认为是电源界最好的产品,价格也比同类的产品高很多,但从一些常规的参数比较来看,并没有多少差距,那凌持产品的优质是体现在哪些方面?
专家回复:我们的产品种类是最全的,功率密度也是最高的,还有封装独特,BGA的封装相比QFN的封装板级可靠性更高
添加自己的散热器,怎样根据热量设计散热器的大小,有什么原则?
专家回复:根据损耗,散热器到环境的热阻等来设计,很难理论计算,需要借助于热仿真
ADI的µModule电源模块在安全性上做了哪些保护措施?
专家回复:短路,过流,过热保护是系统自带的, 带载散热及温度冲击等可靠性测试均维持了业界最高标准。做电源,我们是专业的。
散热器加在模块什么部位最能散热?
专家回复:通常是顶部
ADI的µModule电源模块最多支持多少路电源输出?
专家回复:ADI的µModule电源模块从1路输出至5路输出的产品均有覆盖。 具体可参阅选型手册: https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/umodulepowerproducts.pdf
具体应用中如何人为地强化对µModule(微型模块)的有效散热呢?
专家回复:提高风速是个有效的散热方式
现有方案的最小封装是多少?未来的发展趋势是多大?
专家回复:当前量产发布的器件,最小封装为6.25mm*6.25mm*1.8mm, 未来会向5mm*5mm及4mm*4mm迈进
ADI的µModule电源模块的转化效率最高能到多少?
专家回复:看输入输出条件,我们12V转1V的效率可以到90%
公司现有移动终端的方案,对温度要求比较高,如何可以有效控制电路的热量?
专家回复:选择一个高效率的模块,可以减小发热
看介绍内容,主要ADI主要是做大电流产品的封装模块么?小电流的产品有没有?后续会不会出这类产品,比如1A以内的产品。
专家回复:小电流的也有,请到ADI的网站上寻找
成熟的解决方案在市场上主要用在了那些类别的产品上?可否介绍几个?
专家回复:工业控制板卡, 通讯板卡,高密度DSP, FPGA电源供电系统均有广泛使用。
ADI的µModule电源模块有支持FPGA的运用吗,对于上电时序要求如何控制的?
专家回复:如果看世界顶级的几大FPGA供应商的标准DEMO版,上面的供电回路,绝大部分都是ADI的Power Module, 官网有标准的参考设计选型指南可以下载,不同的FPGA有配套的电源模块,并且考虑了上电时序要求,以及数字电源控制要求。 比如Altera的FPGA参考设计方案可以参阅: https://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/fpga-compatible-reference-designs/altera-fpga-solutions.html
最大电流的规格品种是哪个?电流多大?外形尺寸多大?
专家回复:目前最大电流的模块是LTM4700,他是双50A或单100A输出,同时还支持多模块并联,比如4个LTM4700可以提供400A输出
ADI的µModule电源模块支持哪些对外通讯接口,可以检查电源模块的参数?
专家回复:支持通用PMbus接口,可以检查模块的电压电流温度故障记录等
请问一下,像4700这类产品,他的输出电压和调整都需要外接MCU来控制吗,还是只需要硬件就能完成设置?
专家回复:既可以MCU控制也可以只需要硬件设置
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
