返回列表 发新帖本帖赏金 146.00元(功能说明)
〓◆ADI在线研讨会精彩回顾◆〓
楼主: 21ic小喇叭
| 2018-11-8 17:10 | 显示全部楼层
需要外围器件配合吗
专家回复:模块本身已经集成了最重要的控制器,MOS,电感,部分电容,外部仅需非常少的外部匹配电路即可工作。
ADI的µModule电源模块采用BGA封装在PCB布局时需要注意哪些方面?
专家回复:我们有严格的PCB布局guideline,请和我们的技术窗口联系
90%的转换效率是否达到预期的要求?
专家回复:是的,可以达到
ADI的µModule电源模块在大功率应用是自带的散热片是否足够?
专家回复:一般情况都是够的
模块和模块之间的并联靠哪些引脚和元件?
专家回复:规格书里都有说明,通常是将ITH(COMP)连在一起。
µModule该产品输入端集成了TVS和防反设计吗?还是需要外围设计?
专家回复:内部没有集成,需要外面设计
超薄封装的散热器面积要怎么确定呢?
专家回复:超薄模块通常是共享主芯片的散热器就可以了
ADI的µModule模块的电源管理可以通过哪些接口设置和监测?
专家回复:部分支持PSM管理功能的电源模块,可以通过PMBUS对电源模块的工作电压,电流等关键参数做检测,同时,支持数字调节输出电压。
µModule(微型模块)DC/DC电源产品的纹波特性有无优势?
专家回复:纹波与模块本身, 负载特性及电流变化等均有关系,绝大部分的电源模块,标准配置下的工作纹波,均优于普通传统的分离式开关电源,部分模块纹波甚至可以10mV左右
多路输出时,各路的电流是自动限流了吗?各路是否有过载的空间?
专家回复:各路之间是独立的,过流保护也是独立的,不会相互影响
µModule(微型模块)DC/DC电源产品的EMI特性是否也有某些优势呢?
专家回复:有的,模块采用屏蔽电感,集成高频电容,电流热环面积减小,有的模块采用silent switcher技术,EMI更好
如果100A的大电流,该如何控制发热情况?
专家回复:首先效率要做高,那12V转1V/100A的来说,效率接近91%,损耗大概10W,通过封装技术将热量向上和向下导出
模块是否可以通过烧写编程的方式批量设置输出电压?
专家回复:如果是带PMBus接口的是可以通过烧写设定输出电压的
µModule多模块并联运用时是否也需同时采取哪些有效的措施呢?
专家回复:我们是峰值电流型控制的,所以并联效果好,不仅稳态均流,动态均流效果也好
如何解决相互干扰问题?
专家回复:好的布局解决串扰问题,加强电路抗扰能力
2017年研讨会的链接可否发一下?
专家回复:请登录21ic网站后,至在线研讨会子站,查询需要查看的研讨会,可以随时观看。
数字遥测的精准度高吗?会有多大的偏差?
专家回复:遥测精度很好,电压精度0.5%,电流精度2.5%
多路输出集成于这小小的µModule封装之中是否也会导致相互间的串扰或影响呢?
专家回复:不会相互串扰,这是多路集成的一个关键问题是我们要去解决的
µModule(微型模块)电源模块有什么优点了?
专家回复:高功率密度,高效,设计简单,可靠性高
µModule电源模块在电路保护方面有那些功能?
专家回复:常见的饱和都有比如过压,过流短路过温等
扫描二维码,随时随地手机跟帖
返回列表 发新帖 本帖赏金 146.00元(功能说明)
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
