1234567
返回列表 发新帖本帖赏金 146.00元(功能说明)
〓◆ADI在线研讨会精彩回顾◆〓
楼主: 21ic小喇叭
| 2018-11-8 17:20 | 显示全部楼层
µModule电源模块体积最小能做到多小的尺寸了?
专家回复:当前量产发布的器件,最小封装为6.25mm*6.25mm*1.8mm, 未来会向5mm*5mm及4mm*4mm迈进
µModule电源模块主要适用于那些场合?
专家回复:工业控制板卡, 通讯板卡,高密度DSP, FPGA电源供电系统均有广泛使用。
µModule电源模块在EMC方面怎么样?
专家回复:比分立的好
µModule带有哪些有效的保护措施?
专家回复:过流短路过温等
每个成品都会做热冲击实验吗?
专家回复:模块序列产品研发和出厂检验过程,均有非常完善的热冲击测试。部分器件甚至满足M级标准要求
µModule具体能有多高的效率?
专家回复:12V转1V/100A可与到90%
LTM4700的直流输出误差和电流回读精度之间是否有关联?其数字接口能监测哪些数据?谢谢
专家回复:数字接口可以检测输入,输出的电压电流,温度,故障信息等,直流误差和回读精度无关联
LTM4700 是主要是大电流电源模块么,最多输出有几路了?
专家回复:双路50A,或者并联输出单路100A
可以随着载功率的不同而调节输出的电压和电流么?
专家回复:通过PMbus接口可以实时调节电压,电流由负载决定
µModule电源模块跟谢市面上其它的电源模块有什么不同了,主要优点是什么了?
专家回复:比肩芯片级的品质与良率,卓越的封装工艺,首屈一指的功率密度与可靠性。
带系统管理的大电流µModule电源模块跟不带带系统管理的普通电源模块会有那些方面的主要区别了?
专家回复:通常大电流的都要带PMbus,芯片供电芯片有需求要调节电压,回读电气参数要求
µModule电源模块有同时输出不同DC的 正压跟负压的模块没有了?
专家回复:有同时输出正负压的,比如LTM8049
µModule电源模块抗干扰性如何,自身的辐射有多少了?
专家回复:电源本身抗干扰能力比较强,自身辐射需要EMC测试
µModule电源模块可靠性如何?在满载的情况下能正常工作多少小时?
专家回复:完善的设计仿真,优秀的设计工艺,非常高的生产制造检测标准,全面的测试检测项目,所有器件满足E,I级,部分器件满足M级标准。而且预留相当的裕量,按照公司指导的设计规范,满族的正常工作不是按多少小时计算的, 而是按多少年做估算的,具体可以参考具体模块的可靠性测试数据及预估工作年限。 模块大量应用与高端工业板卡,通讯板卡, M级应用,均通过了严格的验证和检验。
Integrated Heat Sink和Component on Package,哪种散热效果更好些?谢谢
专家回复:CoP的更好
µModule都有哪些不同的封装材质?
专家回复:封装材质是设计部门考虑的, 用户只需要关注性能,效率,可靠性即可。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
