TDC产生的激发波在接了负载后周期不断左右晃动
503|3
nayfah|  楼主 | 2018-11-7 18:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDC输出四个激发波,未接多路开关时,周期是稳定且正常的,即使用飞线隔过多路开关直接连到后续电路也是正常的(图一),周期为5us。但当接上多路开关芯片,四个激发波会左右晃动,周期基本上是偏小的(图二),周期小于5us,且轻微晃动。请问这是TDC本身的原因还是后续电路的原因?该怎么解决呢?
戈卫东| | 2018-11-7 18:26 | 只看该作者
TDC是什么?
nayfah|  楼主 | 2018-11-7 18:37 | 只看该作者
TI公司的一款芯片,我用来产生200KHz的激发方波(连续四个)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 芯片內振荡器多半是压控或电阻设定之流控,控制源不稳或地线有共通阻抗。
softwareliang| | 2018-11-26 13:31 | 只看该作者
楼主,通信正常了吗,可以给我一份通信测试代码吗,在下的通信调不通,邮箱1213117975@qq.com
