IPC规范中有金手指倒角规范吗?
1167|0
yuan171244|  楼主 | 2018-11-8 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
V型切边机及导角修边机都可以使用,但操作模式及产出质量会略有差异。以V型切边机而言,因为适用刨刀方式进行修边,因此进刀过程的切割深度及切割高度,一般都有较大偏移量。但因为效率高操作简单,因此部分人使用此类机械制作斜边。导角修边机则恰恰相反,因为是用铣刀进行修边,因此斜边高度与深度都比较稳定,但操作速度慢成本也略高。
目前在金手指修整方面,最大问题是修边高度稳定度与金手指剥落损伤。这类问题在V型切边机比较不易改善,立式铣刀修边机则可以调整其切入刀方向及刀具大小,只要方向正确应该可以完全避免金手指掀起的问题。这类设备除了直接购置外,也有某些厂商进行订制制作,因为需要不同只能自己评估。
多数倒角要求都是以安装时的顺畅性为主要考虑,这和主板的插槽型式有直接关系,但并没有绝对规则。常见的倒角是以45度及60度较常见,至于深度控制则各家有不同要求。但多数厂商,反而是以注重金手指基本长度为主要规格定义,因此这类规定仍以与客户商定为主要作法,以上供您参考.
