[MSP430] 总是报错
楼主: shimx
| 2018-11-8 16:45 | 显示全部楼层
直接赋值不行?
| 2018-11-8 16:50 | 显示全部楼层
直接赋值好像不行
| 2018-11-8 16:56 | 显示全部楼层
有相关的宏定义
__bis_SR_register(SCG0);//关闭SCG0
| 2018-11-8 17:00 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决了,可能是你没注意写错了,应该是__bic_SR_register(SCG0);
| 2018-11-8 17:03 | 显示全部楼层
怎么解决的,在程序中重新配置时钟,不会产生影响吗
| 2018-11-8 17:07 | 显示全部楼层
可以的,重新初始化就行了吧。
| 2018-11-8 17:10 | 显示全部楼层
试试goto语句试试。
| 2018-11-8 17:18 | 显示全部楼层
这个可以在程序运行当中进行配置的
| 2018-11-8 17:22 | 显示全部楼层
| 2018-11-8 17:28 | 显示全部楼层
可以在程序中配置不同频率的主时钟,这样会不会把自己弄乱啊
| 2018-11-8 17:32 | 显示全部楼层
没有尝试过这个。
| 2018-11-8 17:35 | 显示全部楼层
应该关闭其他的功能,才能重新初始化时钟,否则有错误的。
| 2018-11-8 17:41 | 显示全部楼层
可以的,但是容易产生错误的。
| 2018-11-8 17:44 | 显示全部楼层
你可以整个复位之后复位软件试试看。
 楼主 | 2018-11-8 17:47 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
| 2018-11-9 10:22 | 显示全部楼层
程序没有问题
最大的可能是选错了芯片
| 2018-11-9 10:23 | 显示全部楼层
可以运行?
下载软件上COM口选择是否正确
看看你的复位电路是否有问题
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
