添加文件
775|39
lizye|  楼主 | 2018-11-8 15:46 | 显示全部楼层
如果要添加,应该怎样添加进去
huangchui| | 2018-11-8 15:52 | 显示全部楼层
你那两个文件.asm和.cmd文件是你自己编写的文件,你编写好了放在什么地方就从什么地方添加,不是现存的文件
yszong| | 2018-11-8 15:57 | 显示全部楼层
嗯,你也可以用别人的现存文件
lizye|  楼主 | 2018-11-8 16:03 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
jlyuan| | 2018-11-8 16:14 | 显示全部楼层
一个.c文件和其他的.h文件是需要你自己编辑的,也可以使用现存的,就那样咯
dengdc| | 2018-11-8 16:19 | 显示全部楼层
.asm文件并非是一定要的.
.cmd文件是需要的
heweibig| | 2018-11-8 16:23 | 显示全部楼层
你有了C文件,你是知道主函数是Main,但机器不是这样认的
lizye|  楼主 | 2018-11-8 16:27 | 显示全部楼层
嗯,机器只认得地址
lizye|  楼主 | 2018-11-8 16:34 | 显示全部楼层
那我该怎么办?
huangchui| | 2018-11-8 16:36 | 显示全部楼层
那我该怎么办?
huangchui| | 2018-11-8 16:40 | 显示全部楼层
你需要将main()这样的东西最终变成(void *)0x80000000()这样的东西
zhenykun| | 2018-11-8 16:46 | 显示全部楼层
对,这个转换过程就是编译.而编译就需要cmd文件来确定函数对应到什么地址上去
lizye|  楼主 | 2018-11-8 16:51 | 显示全部楼层
嗯,懂了
jiahy| | 2018-11-8 16:57 | 显示全部楼层
这个文件都是可以拷贝别人的。
wuhany| | 2018-11-8 17:00 | 显示全部楼层
是配置文件和启动文件的 。
heweibig| | 2018-11-8 17:04 | 显示全部楼层
.asm是汇编文件,如果你用C了的话,可以不用
dengdc| | 2018-11-8 17:08 | 显示全部楼层
但是.cmd是地址分配的文件,一定要有的,没有怎么可能起的来呢?
jiaxw| | 2018-11-8 17:11 | 显示全部楼层
编写工程时,cmd文件可以借用其他的人的
lizye|  楼主 | 2018-11-8 17:18 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,呵呵
