光耦在高电平的状态下 输出脚有2.几伏的电压
559|6
 楼主 | 2018-11-8 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做一块带继电器驱动模块的板子,上面用的是光耦进行驱动,但奇怪的是,继电器一直不吸合,多番检查之后才发现,光耦输出脚还有2.几伏的电压在,请各位帮忙分析一下是什么问题
 楼主 | 2018-11-8 15:53 | 显示全部楼层
附带电路
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-11-8 16:14 | 显示全部楼层
Q1 导通时,电流大约是 50mA,因为 R32 的限流。
需要查一下继电器的手册,看看要多大电流才能让线圈稳定工作。如果是因为电流不足,那 R32 换个小阻值的。
U5 的第 3 脚有 2.x V 的电压,说明光隔是导通了。Q1 的基极再对 GND 接个电阻,或许会好点。
| 2018-11-8 21:43 | 显示全部楼层
电路看起来略有繁琐
| 2018-11-9 13:59 | 显示全部楼层
SP1是什么给的信号,电压是什么范围。
| 2018-11-9 16:25 | 显示全部楼层
光耦正常工作输入电流是10mA-20mA,你这个还不到5mA,太小,R33要用220欧左右的电阻。
| 2018-11-9 16:54 | 显示全部楼层
楼主,你的光耦是导通了,继电器不导通的原因是你串了R32, 导致继电器线圈电流不够,
继电器线圈本身就有1K左右的电阻。所以把R32去掉,继电器肯定就导通了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
