返回列表 发新帖
[技术求助] 能不能多次配置主时钟
楼主: liliang9554
| 2018-11-8 17:52 | 显示全部楼层
应该关闭其他的功能,才能重新初始化时钟,否则有错误的。
| 2018-11-8 17:55 | 显示全部楼层
可以的,但是容易产生错误的。
| 2018-11-8 18:01 | 显示全部楼层
你可以整个复位之后复位软件试试看。
 楼主 | 2018-11-8 18:05 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
| 2018-11-10 15:46 | 显示全部楼层
正常来说是可以的,,只要把过度的时间处理好的
不过一般还没怎见人设计过的
| 2018-11-10 16:03 | 显示全部楼层
具体的可以怎样做的?
| 2018-11-10 19:25 | 显示全部楼层
这个尽量不要在程序运行的时候切换主频率的
| 2018-11-11 11:57 | 显示全部楼层
这个最好不要的,,更换时钟的,处理不好会造成系统程序的紊乱
当然了,,理论上是可行的呢
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
