一直读到高电平
528|8
llljh|  楼主 | 2018-11-8 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我将一个IC上的port0.0设置成strong slow ,高电平,另一个IC上的port0.7设置成pull dowm ,低电平,两个引脚用导线连接,读取pull dowm这段的电平为高电平,然后将strong slow 那个引脚设为pull down低电平,继续读取P0.0,一直读到高电平,这是为什么啊???
kangzj| | 2018-11-8 18:26 | 显示全部楼层
如果是port2或者port3?
liuzaiy| | 2018-11-8 18:30 | 显示全部楼层
当把引脚由strong slow高电平改为pull down低电平时再去读取回来的值就会是低电平。
chuxh| | 2018-11-8 18:33 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
llljh|  楼主 | 2018-11-8 18:36 | 显示全部楼层
这些IC的通讯方式用的是I2C,我改变master 的一个数组居然会使得通讯不成功,这个又是为什么啊???
llljh|  楼主 | 2018-11-8 18:39 | 显示全部楼层
只是改变数组里数据的顺序
renyaq| | 2018-11-8 18:47 | 显示全部楼层
问题太泛了。
先弄明白strong slow和pull down的电路和该IO的数据寄存器的读写时序应该会有帮助。
dingy| | 2018-11-8 18:51 | 显示全部楼层
改变MASTER的一个数组就导致通讯失败,看看是不是吧slave的地址也改掉了?
llljh|  楼主 | 2018-11-8 18:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
