CY有没有液晶屏驱动芯片啊?
616|12
juventus9554|  楼主 | 2018-11-8 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY有没有液晶屏驱动芯片啊?
houcs| | 2018-11-8 18:58 | 显示全部楼层
PSoC就可以呀,呵呵
yinxiangh| | 2018-11-8 19:02 | 显示全部楼层
PSOC性能肯定没问题,关键是灵活。
juventus9554|  楼主 | 2018-11-8 19:07 | 显示全部楼层
不过对PSOC来说,IO是很贵的,一般MCU+LCD driver肯定便宜。
chenjunt| | 2018-11-8 19:09 | 显示全部楼层
嗯,除非你不care成本,或者PCB太小,放不下2个IC。
morrisk| | 2018-11-8 19:12 | 显示全部楼层
用内部资料去模拟个时序也行啊,比如控制寄存器之类的都可以,就相当于51的IO口控制~
zwll| | 2018-11-8 19:14 | 显示全部楼层
恩恩……楼上说的是,速度要求不高的话可以模拟串行通信!!
juventus9554|  楼主 | 2018-11-8 19:17 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
chenjunt| | 2018-11-8 19:22 | 显示全部楼层
psoc3中cy8c38系列的机器周期是多少
ousj| | 2018-11-8 19:25 | 显示全部楼层
是你设置的CPU_Clock频率的倒数
dingy| | 2018-11-8 19:28 | 显示全部楼层
它的时钟是编译器根据你的代码进行优化选择的
supernan| | 2018-11-8 19:31 | 显示全部楼层
嗯,,具体多少要看你的应用及代码,当然你也可以通过调用系统函数自行设置时钟频率~
chenjunt| | 2018-11-8 19:34 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
