不能进入外部中断
466|17
jiaxw|  楼主 | 2018-11-8 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
wyjie| | 2018-11-8 19:01 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
yszong| | 2018-11-8 19:05 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
wyjie| | 2018-11-8 19:08 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
dengdc| | 2018-11-8 19:11 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
heweibig| | 2018-11-8 19:13 | 显示全部楼层
是啊,仔细检查一下吧
wuhany| | 2018-11-8 19:16 | 显示全部楼层
对,仔细看看文档
lizye| | 2018-11-8 19:21 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
shimx| | 2018-11-8 19:23 | 显示全部楼层
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
dengdc| | 2018-11-8 19:26 | 显示全部楼层
是不是中断优先级问题
wyjie| | 2018-11-8 19:29 | 显示全部楼层
不能进中断是不满足中断条件
jiajs| | 2018-11-8 19:33 | 显示全部楼层
是不是IO口设置的问题
午夜粪车| | 2018-11-8 19:36 | 显示全部楼层
看看例程怎么样
shimx| | 2018-11-8 19:41 | 显示全部楼层
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
zhaoxqi| | 2018-11-8 19:44 | 显示全部楼层
T0中断多快合适
zhanghqi| | 2018-11-8 19:48 | 显示全部楼层
这是什么芯片?51吗?
zhanghqi| | 2018-11-8 19:52 | 显示全部楼层
你单步调试过了吗?
jiaxw|  楼主 | 2018-11-8 19:57 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
