[其它应用]
下载器
685|21
tian111|  楼主 | 2018-11-9 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学单片机买个JET51下载器300多觉得贵了,请问还有其他价格低的下载器吗?比如用于sh79f081下载的
songqian17| | 2018-11-9 09:56 | 显示全部楼层
建议你还是买正版的JET51仿真器。我买了一个挺好用的,不要为了节省那点钱。你会发现物有所值的。
gongche| | 2018-11-9 10:01 | 显示全部楼层
我用STC的串口下载工具也可以,ISP下载.
huwr| | 2018-11-9 10:04 | 显示全部楼层
ISP下载工具就是个232接口电路,只能下载程序,JET51是可以仿真调试的
huanghuac| | 2018-11-9 10:09 | 显示全部楼层
如果只是下载程序的话,也可以直接用串口线吗?我很好奇这个,前段时间想用中颖的就因为以为需要专门的下载器打消念头了,求解答
happy_10| | 2018-11-9 10:12 | 显示全部楼层
S-LAB 精简仿真器,这个不是也可以嘛
bqyj| | 2018-11-9 10:16 | 显示全部楼层
用STC以前送的下载板子,接在电脑上的RS232端口上,用中颖的下载软件就行了。
wenfen| | 2018-11-9 10:19 | 显示全部楼层
我试过几次,都是连接超时,没STC那么容易烧
zhuhuis| | 2018-11-9 10:23 | 显示全部楼层
也100多呢,STC的用串口,既可以当输出,又可以下载程序,多方便啊,成本2元以内。这种简单的单片机根本用不到在线调试,成本才是关键。
zhuhuis| | 2018-11-9 10:25 | 显示全部楼层
也是需要专门的编程器吗?
tian111|  楼主 | 2018-11-9 10:27 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
huanghuac| | 2018-11-9 10:30 | 显示全部楼层
IO口不够用
happy_10| | 2018-11-9 10:33 | 显示全部楼层
不知道啊
huanghuac| | 2018-11-9 10:37 | 显示全部楼层
如果行,要注意哪些问题?
wenfen| | 2018-11-9 10:41 | 显示全部楼层
SEG口做按键的输出口的话,相当于是关闭LCD功能切换为I/O口状态
zhuhuis| | 2018-11-9 10:44 | 显示全部楼层
嗯,设置为输出口扫描按键,按键扫描结束立马切换为LCD输出,理论上是行的通的
tian111|  楼主 | 2018-11-9 10:48 | 显示全部楼层
对,不过为了不影响显示切换为I/O的状态时间需要越短越好,楼主可以试试
songqian17| | 2018-11-9 10:52 | 显示全部楼层
是的,楼主试试
chenho| | 2018-11-9 10:58 | 显示全部楼层
程序写得好基本不影响显示效果,但隐患是程序不停扫描键盘时间长了会有明显的直流成分,屏幕本身会折寿的
huanghuac| | 2018-11-9 11:00 | 显示全部楼层
好的
