[技术求助]
DSP的3.3V的PWM输出如何去驱动IGBT
626|15
zhanghqi| | 2018-11-9 10:20 | 只看该作者
别直接驱动啊
zhenykun| | 2018-11-9 10:23 | 只看该作者
pwm信号是送给IGBT驱动芯片,IGBT被驱动芯片驱动
wyjie| | 2018-11-9 10:25 | 只看该作者
通常在驱动芯片前还有隔离芯片
wuhany| | 2018-11-9 10:28 | 只看该作者
对,比如ISO721啊
heweibig| | 2018-11-9 10:31 | 只看该作者
用个光耦隔离驱动后,用8050和8550对管驱动就可以了!Q
jiajs| | 2018-11-9 10:33 | 只看该作者
有专门的驱动电路或驱动板. 驱动方式细分的话也有多种. 自举升压的, 隔离的...
百度百科里找到一**, 推荐看一下
http://baike.baidu.com.cn/view/3393459.htm
zhaoxqi| | 2018-11-9 10:37 | 只看该作者
推动IGBT   最好先通过一个驱动芯片来驱动   这样才能推动IGBT    如果直接通过DSP的IO端口   难度会很大
午夜粪车| | 2018-11-9 10:41 | 只看该作者
处理器直接驱动不了IGBT,一般可以光耦来驱动
heweibig| | 2018-11-9 10:44 | 只看该作者
IGBT 的驱动其实和 MOSFET 差不多.通常使用隔离驱动, 但也未必一定要隔离.
wuhany| | 2018-11-9 10:48 | 只看该作者
而最关键的是栅极驱动电路.
可以看看 TI 官方的专业驱动资料, 相信一定能了解了.
lizye| | 2018-11-9 10:52 | 只看该作者
可以用8050和8550对管驱动
dengdc| | 2018-11-9 10:58 | 只看该作者
可以用光耦来驱动
wuhany| | 2018-11-9 11:01 | 只看该作者
要使不加隔离,仅用pwm波形驱动mosfet管的驱动芯片然后再驱动mosfet管,会有什么问题吗?我用的HCS12+IR2110+mosfet
huangchui|  楼主 | 2018-11-9 11:03 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
baimiaocun2015| | 2018-11-10 21:38 | 只看该作者
这些相关资料的非常重要的
