[资料分享]
555定时器的三种工作模式及用于触发相位控制
1492|22
FCCdsp|  楼主 | 2018-11-9 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      555定时器是一种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲发生器和震荡电路。555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。
  555定时器可工作在三种工作模式下:
  单稳态模式:在此模式下,555功能为单次触发。应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反弹跳开关,轻触开关,分频器,电容测量,脉冲宽度调制(PWM)等。
  无稳态模式:在此模式下,555以振荡器的方式工作。这一工作模式下的555芯片常被用于频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路中。如果使用热敏电阻作为定时电阻,555可构成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。
  双稳态模式(或称施密特触发器模式):在DIS引脚空置且不外接电容的情况下,555的工作方式类似于一个RS触发器,可用于构成锁存开关。
    在单稳态工作模式下,555定时器作为单次触发脉冲发生器工作。当触发输入电压降至VCC的1/3时开始输出脉冲。输出的脉宽取决于由定时电阻与电容组成的RC网络的时间常数。当电容电压升至VCC的2/3时输出脉冲停止。根据实际需要可通过改变RC网络的时间常数来调节脉宽。
  用555定时器触发相位控制
  555是一个单稳态触发器,输入一个低点位脉冲,则输出某一宽度的高电位方波脉冲,其方波脉冲宽度与R3C2有如下关系  tp = 1.1 R3C2
  12V稳压管上端的波形(即555输入端2的波形)如下:
用555定时器触发相位控制
  一旦555输出端有方波输出,晶闸管的触发极就通过晶体管G2接地,而不导通。方波消失后,触发极为高电位,晶闸管就处于导通状态。  将R3加大,会使tp增大,导通角变小,负载得到的功率变小。反之负载得到的功率变大。    看来, 应该出去晶体管G1,它在这里不起任何作用。电容器C1(47μF )也应除去,否则555的输入2端不会有脉冲下降沿出现了。
  建议:为了安全,控制电路应与主电路隔离。方法是加入一个适合控制电压的降压变压器,再用4个1N4001取代1N4007。
FCCdsp|  楼主 | 2018-11-9 10:59 | 显示全部楼层
文档1.pdf
141.73 KB
backlugin| | 2018-11-9 17:25 | 显示全部楼层
如何用555定时器定时3秒钟?
sdCAD| | 2018-11-9 17:26 | 显示全部楼层
定时时间计算公式t=1.1R*C 假设电阻100k,电容100uf
fengm| | 2018-11-9 17:26 | 显示全部楼层
用于定时器、脉冲产生器和震荡电路。
kkzz| | 2018-11-9 17:27 | 显示全部楼层
555定时器5脚其实是内部用做比较的运算放大器的正输入端
hudi008| | 2018-11-9 17:27 | 显示全部楼层
555定时器能起到定时作用的电路是单稳态电路。
lzmm| | 2018-11-9 17:27 | 显示全部楼层
没有外加信号触发时,电路处于稳态。
minzisc| | 2018-11-9 17:28 | 显示全部楼层
555最低频率好像到不了0.5Hz的
selongli| | 2018-11-9 17:28 | 显示全部楼层
只要调整电阻和电容想几赫兹都行
fentianyou| | 2018-11-9 17:28 | 显示全部楼层
。MOS输出能力差一些。
xiaoyaodz| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
555定时器怎样做一个频率为1HZ的秒脉冲发生器
lzmm| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
在外加信号触发下,电路从稳态翻转到暂态,并且经过一段时间后,电路又会自动返回到稳态。
backlugin| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
555定时器怎么定时
hudi008| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
单稳态电路 是一种具有稳态和暂态两种工作状态的基本脉冲单元电路。
sdCAD| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
定时时间主要取决与R6和C1这两个取值大校
kkzz| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
通过内部的分压电阻,该脚的电压的电源电压的三分之二,加一个0.01μF电容后,由于电容充放电特性的影响
fengm| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
vcc电源8 GND接地1 thr阈值6 dis放电7 con控制5 tri触发2 rst复位4 out输出3
555定时器我在multisim中怎么找不到
fentianyou| | 2018-11-9 17:29 | 显示全部楼层
MOS型的555一般在型号命名中,在555之前可能有个7或者6,功耗比双极型的低。
