[技术PK大擂台] 兄弟连区块链教程区块链背后的信息安全2DES、3DES加密算法...
99|0
 楼主 | 2018-11-9 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  兄弟连区块链教程区块链背后的信息安全2DES3DES加密算法原理一,2018年下半年,区块链行业正逐渐褪去发展之初的浮躁、回归理性,表面上看相关人才需求与身价似乎正在回落。但事实上,正是初期泡沫的渐退,让人们更多的关注点放在了区块链真正的技术之上。
# DES、3DES加密算法原理及其GO语言实现
DES加密算法,为对称加密算法中的一种。70年代初由IBM研发,后1977年被美国国家标准局采纳为数据加密标准,即DES全称的由来:Data Encryption Standard。
对称加密算法,是相对于非对称加密算法而言的。两者区别在于,对称加密在加密和解密时使用同一密钥,而非对称加密在加密和解密时使用不同的密钥,即公钥和私钥。
常见的DES、3DES、AES均为对称加密算法,而RSA、椭圆曲线加密算法,均为非对称加密算法。
DES是以64比特的明文为一个单位来进行加密的,超过64比特的数据,要求按固定的64比特的大小分组,分组有很多模式,后续单独总结,暂时先介绍DES加密算法。
DES使用的密钥长度为64比特,但由于每隔7个比特设置一个奇偶校验位,因此其密钥长度实际为56比特。奇偶校验为最简单的错误检测码,即根据一组二进制代码中1的个数是奇数或偶数来检测错误。
## Feistel网络
DES的基本结构,由IBM公司的Horst Feistel设计,因此称Feistel网络。
Feistel网络中,加密的每个步骤称为轮,经过初始置换后的64位明文,进行了16轮Feistel轮的加密过程,最后经过终结置换后形成最终的64位密文。
64比特明文被分为左、右两部分处理,右侧数据和子密钥经过轮函数f生成用于加密左侧数据的比特序列,与左侧数据异或运算,运算结果输出为加密后的左侧,右侧数据则直接输出为右侧。
其中子密钥为本轮加密使用的密钥,每次Feistel均使用不同的子密钥。子密钥的计算,以及轮函数的细节,稍后下文介绍。
由于一次Feistel轮并不会加密右侧,因此需要将上一轮输出后的左右两侧对调后,重复Feistel轮的过程,DES算法共计进行16次Feistel轮,最后一轮输出后左右两侧无需对调。
DES加密和解密的过程一致,均使用Feistel网络实现,区别仅在于解密时,密文作为输入,并逆序使用子密钥。
go标准库中DES算法实现如下:
```go
func cryptBlock(subkeys []uint64, dst, src []byte, decrypt bool) {
    b := binary.BigEndian.Uint64(src)
    //初始置换
    b = permuteInitialBlock(b)
    left, right := uint32(b>>32), uint32(b)
    var subkey uint64
    //共计16次feistel轮
    for i := 0; i < 16; i++ {
        //加密和解密使用子密钥顺序相反
        if decrypt {
            subkey = subkeys[15-i]
        } else {
            subkey = subkeys
        //feistel轮函数
        left, right = right, left^feistel(right, subkey)
    //最后一轮无需对调
    preOutput := (uint64(right) << 32) | uint64(left)
    //终结置换
    binary.BigEndian.PutUint64(dst, permuteFinalBlock(preOutput))
//代码位置src/crypto/des/block.go
## 初始置换和终结置换
进入Feistel轮之前,64位明文需做一次初始置换。Feistel轮结束后,需做一次反向操作,即终结置换。
初始置换和终结置换目的是为加强硬件的破解难度而加的。
go标准库中使用的初始置换表和终结置换表如下:
```go
//初始置换表
var initialPermutation = [64]byte{
    6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62,
    4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60,
    2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58,
    0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56,
    7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63,
    5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61,
    3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59,
    1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57,
//终结置换表
var finalPermutation = [64]byte{
    24, 56, 16, 48, 8, 40, 0, 32,
    25, 57, 17, 49, 9, 41, 1, 33,
    26, 58, 18, 50, 10, 42, 2, 34,
    27, 59, 19, 51, 11, 43, 3, 35,
    28, 60, 20, 52, 12, 44, 4, 36,
    29, 61, 21, 53, 13, 45, 5, 37,
    30, 62, 22, 54, 14, 46, 6, 38,
    31, 63, 23, 55, 15, 47, 7, 39,
//代码位置src/crypto/des/const.go
## 子密钥的计算
DES初始密钥为64位,其中8位用于奇偶校验,实际密钥为56位,64位初始密钥经过PC-1密钥置换后,生成56位串。
PC-1置换后56位的串,分为左右两部分,各28位,分别左移1位,形成C0和D0,C0和D0合并成56位,经PC-2置换后生成48位子密钥K0。
C0和D0分别左移1位,形成C1和D1,C1和D1合并成56位,经PC-2置换后生成子密钥K1。
以此类推,直至生成子密钥K15。但注意每轮循环左移的位数,有如下规定:
```go
var ksRotations = [16]uint8{1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1}
go标准库中DES子密钥计算的代码如下:
```go
func (c *desCipher) generateSubkeys(keyBytes []byte) {
    key := binary.BigEndian.Uint64(keyBytes)
    //PC-1密钥置换,生成56位串
    permutedKey := permuteBlock(key, permutedChoice1[:])
    //56位串分左右两部分,各28位,ksRotate为依次循环左移1位
    leftRotations := ksRotate(uint32(permutedKey >> 28))
    rightRotations := ksRotate(uint32(permutedKey<<4) >> 4)
    //生成子密钥
        //合并左右两部分,之后PC-2置换
        pc2Input := uint64(leftRotations)<<28 | uint64(rightRotations)
        c.subkeys = permuteBlock(pc2Input, permutedChoice2[:])
go标准库中使用的PC-1置换表和PC-2置换表:
```go
//PC-1置换表
var permutedChoice1 = [56]byte{
    4, 12, 20, 28, 1, 9, 17, 25,
    33, 41, 49, 57, 2, 10, 18, 26,
    34, 42, 50, 58, 3, 11, 19, 27,
    35, 43, 51, 59, 36, 44, 52, 60,
//PC-2置换表
var permutedChoice2 = [48]byte{
    42, 39, 45, 32, 55, 51, 53, 28,
    41, 50, 35, 46, 33, 37, 44, 52,
    30, 48, 40, 49, 29, 36, 43, 54,
    15, 4, 25, 19, 9, 1, 26, 16,
    5, 11, 23, 8, 12, 7, 17, 0,
    22, 3, 10, 14, 6, 20, 27, 24,
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
