[技术PK大擂台] 兄弟连区块链教程区块链背后的信息安全2DES、3DES加密算法...
219|0
 楼主 | 2018-11-9 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
## Feistel轮函数
每次Feistel轮函数内部,均经过4种运算,即:
* 1、扩展置换:右侧32位做扩展置换,扩展置换将32位输入扩展成为48位输出,使得扩展后输出数据长度与48位子密钥等长。
* 2、异或运算:右侧32位扩展置换为48位后,与48位子密钥做异或运算。
* 3、S盒置换:将异或运算后的48位结果,分成8个6位的块,每块通过S盒置换产生4位的输出,8个块S盒置换后组成32位的输出。
S盒置换的过程为:6位中取第1位和第6位组成行号,剩余第2、3、4、5位组成列号,从S盒置换表中取出相应行、列的十进制数,并转化为4位二进制数,即为S盒输出。
* 4、P盒置换:S盒置换后的32位输出数据,进行P盒置换,仍然输出为32位数据。
go标准库中DES Feistel轮函数代码如下:
```go
func feistel(right uint32, key uint64) (result uint32) {
    //右侧32位扩展置换为48位,并与48位子密钥做异或运算
    sBoxLocations := key ^ expandBlock(right)
    var sBoxResult uint32
    for i := uint8(0); i < 8; i++ {
        //sBoxLocations>>42、sBoxLocations <<= 6,按每6位分块
        sBoxLocation := uint8(sBoxLocations>>42) & 0x3f
        sBoxLocations <<= 6
        //6位中取第1位和第6位组成行号
        row := (sBoxLocation & 0x1) | ((sBoxLocation & 0x20) >> 4)
        //剩余第2、3、4、5位组成列号
        column := (sBoxLocation >> 1) & 0xf
        //feistelBox包括了S盒置换和P盒置换的实现
        sBoxResult ^= feistelBox[16*row+column]
    return sBoxResult
var feistelBox [8][64]uint32
//P盒置换
func permuteBlock(src uint64, permutation []uint8) (block uint64) {
    for position, n := range permutation {
        bit := (src >> n) & 1
        block |= bit << uint((len(permutation)-1)-position)
    return
//初始化feistelBox
func init() {
    for s := range sBoxes {
        for i := 0; i < 4; i++ {
            for j := 0; j < 16; j++ {
                f := uint64(sBoxes[j]) << (4 * (7 - uint(s)))
                f = permuteBlock(f, permutationFunction[:])
                feistelBox[16*i+j] = uint32(f)
//代码位置src/crypto/des/block.go
go标准库中使用的扩展置换表和P盒置换表:
```go
//扩展置换表
var expansionFunction = [48]byte{
    0, 31, 30, 29, 28, 27, 28, 27,
    26, 25, 24, 23, 24, 23, 22, 21,
    20, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15,
    16, 15, 14, 13, 12, 11, 12, 11,
    10, 9, 8, 7, 8, 7, 6, 5,
    4, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 31,
//P盒置换表
var permutationFunction = [32]byte{
    16, 25, 12, 11, 3, 20, 4, 15,
    31, 17, 9, 6, 27, 14, 1, 22,
    30, 24, 8, 18, 0, 5, 29, 23,
    13, 19, 2, 26, 10, 21, 28, 7,
//代码位置src/crypto/des/const.go
go标准库中使用的S盒置换表:
```go
var sBoxes = [8][4][16]uint8{
    // S-box 1
        {14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7},
        {0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8},
        {4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0},
        {15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13},
    // S-box 2
        {15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10},
        {3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5},
        {0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15},
        {13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9},
    // S-box 3
        {10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8},
        {13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1},
        {13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7},
        {1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12},
    // S-box 4
        {7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15},
        {13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9},
        {10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4},
        {3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14},
    // S-box 5
        {2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9},
        {14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6},
        {4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14},
        {11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3},
    // S-box 6
        {12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11},
        {10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8},
        {9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6},
        {4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13},
    // S-box 7
        {4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1},
        {13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6},
        {1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2},
        {6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12},
    // S-box 8
        {13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7},
        {1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2},
        {7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 3, 5, 8},
        {2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 15, 12, 9, 0, 3, 5, 6, 11},
## 3DES
DES是一个经典的对称加密算法,但也缺陷明显,即56位的密钥安全性不足,已被证实可以在短时间内破解。
为解决此问题,出现了3DES,也称Triple DES,3DES为DES向AES过渡的加密算法,它使用3条56位的密钥对数据进行三次加密。
为了兼容普通的DES,3DES并没有直接使用加密->加密->加密的方式,而是采用了加密->解密->加密的方式。
当三重密钥均相同时,前两步相互抵消,相当于仅实现了一次加密,因此可实现对普通DES加密算法的兼容。
3DES解密过程,与加密过程相反,即逆序使用密钥。
go标准中3DES加密算法的实现如下:
```go
type tripleDESCipher struct {
    cipher1, cipher2, cipher3 desCipher
func NewTripleDESCipher(key []byte) (cipher.Block, error) {
    if len(key) != 24 {
        return nil, KeySizeError(len(key))
    c := new(tripleDESCipher)
    c.cipher1.generateSubkeys(key[:8])
    c.cipher2.generateSubkeys(key[8:16])
    c.cipher3.generateSubkeys(key[16:])
    return c, nil
//3DES加密
func (c *tripleDESCipher) Encrypt(dst, src []byte) {
    c.cipher1.Encrypt(dst, src)
    c.cipher2.Decrypt(dst, dst)
    c.cipher3.Encrypt(dst, dst)
//3DES解密
func (c *tripleDESCipher) Decrypt(dst, src []byte) {
    c.cipher3.Decrypt(dst, src)
    c.cipher2.Encrypt(dst, dst)
    c.cipher1.Decrypt(dst, dst)
//代码位置src/crypto/des/cipher.go
## 后记
相比DES,3DES因密钥长度变长,安全性有所提高,但其处理速度不高。
因此又出现了AES加密算法,AES较于3DES速度更快、安全性更高,后续单独总结。
感谢关注兄弟连区块链教程分享!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
