[技术求助] 喂狗怎么喂
275|23
 楼主 | 2018-11-9 14:53 | 显示全部楼层 ||阅读模式
WDTCTL = WDT_MDLY_32;                   // Set Watchdog Timer interval to ~30ms
IE1 |= WDTIE;                                     // Enable WDT interrupt
怎么用它呢,中断里写什么,可以保证程序不跑偏?
| 2018-11-9 14:55 | 显示全部楼层
在主循环里喂狗
| 2018-11-9 14:58 | 显示全部楼层
喂狗语句还是执行WDTCTL = WDT_MDLY_32
 楼主 | 2018-11-9 15:03 | 显示全部楼层
喂狗的时间?
| 2018-11-9 15:07 | 显示全部楼层
喂狗的时间是根据系统本身的情况制定的
| 2018-11-9 15:14 | 显示全部楼层
一般要在主循环处喂狗,
另外在程序某些地方,如果执行某些任务的时间超过看门狗的时间,那么也需要喂狗,
| 2018-11-9 15:19 | 显示全部楼层
这里如果是一个循环,那么必须注意这里可能会形成一个死循环!
| 2018-11-9 15:22 | 显示全部楼层
所以把喂狗的语句放在小的循环体内时,要高度警惕这里会不会形成死循环。
| 2018-11-9 15:27 | 显示全部楼层
我记得TI的C2000系列喂狗有两个指令,TI推荐在主循环里放一个、定时中断里放一个,这样可靠性比较高
| 2018-11-9 15:29 | 显示全部楼层
看门狗不是为了防止程序跑偏的,而是为了在程序跑飞时,能有一个可靠的恢复机制
理解了这点再去思考在哪里喂狗合适
| 2018-11-9 15:33 | 显示全部楼层
主循环显然比中断更合适,因为在某些情况下,即使程序跑飞了,中断也有可能触发,那么在中断中喂狗就不能及时察觉到主程序跑飞
| 2018-11-9 15:40 | 显示全部楼层
总之,看门狗这是一个思路,要根据不同的应用来合理的安排才能获得最大的应用。照抄照搬就没有价值了。
| 2018-11-9 15:44 | 显示全部楼层
一直没喂过狗,都是直接关狗。LZ要喂狗的话一定得对程序的执行时间把握好。
| 2018-11-9 15:48 | 显示全部楼层
WATCHDOG的功能就是预防程序跑飞.
| 2018-11-9 15:53 | 显示全部楼层
防止程序跑飞而设置的看门狗,一般在主程序中设计
| 2018-11-9 15:56 | 显示全部楼层
| 2018-11-9 15:59 | 显示全部楼层
这个的却是的啊,我一般在定时器里面喂狗,效果是不理想的
| 2018-11-9 16:06 | 显示全部楼层
| 2018-11-9 16:10 | 显示全部楼层
通常情况下:在程序可以正常执行的主循环中喂狗一次,看门狗溢出时间根据程序运行时间而定。在某些特殊情况下也需要喂狗,譬如在一次超出看门狗溢出时间的延时子函数,或者系统在等待某次触发条件才能继续执行后面的程序、、、、、总之,理解了看门狗的作用后,就可以了
 楼主 | 2018-11-9 16:13 | 显示全部楼层
看门狗是为了在程序跑飞时,能可靠恢复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
