4v与2.8v之间电平转换常用什么芯片
368|8
zhanglli|  楼主 | 2018-11-9 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4v与2.8v之间电平转换常用什么芯片
wangzsa| | 2018-11-9 15:10 | 显示全部楼层
74lvc245
zhanglli|  楼主 | 2018-11-9 15:16 | 显示全部楼层
Vcc范围是4.5v到5v,不能到4v
guoyt| | 2018-11-9 15:20 | 显示全部楼层
可以看看这个电平转换芯片SGM4553
zhanglli|  楼主 | 2018-11-9 15:23 | 显示全部楼层
这个是两路转换的,有没有四路的呢
lium| | 2018-11-9 15:28 | 显示全部楼层
也有的,SGM4564,不过封装是QFN 1.8x1.8的,比较难焊接,不如用SGM4553的SOP-23-8封装
wangzsa| | 2018-11-9 15:31 | 显示全部楼层
三极管比较适合你
llia| | 2018-11-9 15:34 | 显示全部楼层
电平转换芯片还是很多的,不过从节省成本角度考虑,有时候用三极管就可以代替了。
zhanglli|  楼主 | 2018-11-9 15:39 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
