发新帖我要提问
返回列表
[STM8]
定义数组,程序卡死
楼主: 爱好学习者
hudi008| | 2018-11-9 21:02 | 显示全部楼层
超出范围了可能有问题。
xiaoyaodz| | 2018-11-9 21:02 | 显示全部楼层
是不是这个变量没有实际的地址,
mohanwei| | 2018-11-9 21:22 | 显示全部楼层
局部变量的话,打开配置文件,把stack设置的大一些,防止溢出
dzguang| | 2018-11-10 10:58 | 显示全部楼层
芯片ram2k, 请问你是如何定义4k数组呢?
lbc___| | 2018-11-11 19:13 | 显示全部楼层
老问题了。数组定义太大。你改小点运行看是不是。至于怎么用4k大小的,你得另外想办法
whtwhtw| | 2018-11-12 09:06 | 显示全部楼层
如果变量存放在ram中,请确定ram是否够用;如果数据存在flash中,操作flash代码要放在ram中执行
wsmysyn| | 2018-11-12 09:09 | 显示全部楼层
机器人回复傻了一点了吧,,十几条都是同一个时间回复的
磨砂| | 2018-11-12 12:54 | 显示全部楼层
有代码吗 贴上来瞅瞅 如何定义的啊
antusheng| | 2018-11-13 11:38 | 显示全部楼层
数组太大了。
建议不要搞超过2K的数组,因为空间可能非连续。所以最好1K为上限。
antusheng| | 2018-11-13 11:39 | 显示全部楼层
定义变量还有个原则:先定义大数组。变量先定义占用空间多的。
