后者应该怎么接受数据呢,用指针吗?
869|26
zhanghqi| | 2018-11-9 16:31 | 只看该作者
指针会改变其他变量啊
jiahy| | 2018-11-9 16:37 | 只看该作者
前者发送的数据存放在SBUF里,后者从SBUF里取数据。可以用中断来实现。
liliang9554|  楼主 | 2018-11-9 16:40 | 只看该作者
一个好的通讯程序模块应该怎么写?
jiaxw| | 2018-11-9 16:44 | 只看该作者
协议肯定要规定最大值
spark周| | 2018-11-9 16:50 | 只看该作者
通信的头几个字节就应该告知此次数据长度
huangchui| | 2018-11-9 16:54 | 只看该作者
嗯,在一帧数据中一定要包含数据的长度,原机地址,目的地址,协议标示,最后还要有校验和,你才能保证数据收到要收的,并且是对的
zhanghqi| | 2018-11-9 16:57 | 只看该作者
当然这个要看通信原理的书。根据你产品的需要来定义你的帧数据结构。
zhenykun| | 2018-11-9 17:05 | 只看该作者
两单片机之间的通讯都是直接采用TTL电平的,有串口、I2C、SPI等方式,方法很多的啊。。。
spark周| | 2018-11-9 17:08 | 只看该作者
你是否要转换为字符串呢?
这个是采用什么通讯方式呢
午夜粪车| | 2018-11-9 17:12 | 只看该作者
一般来说采用UART最好 的
若UART口被占用,采用SPI、I2C等总线方式也是可以的啊
vivilzb1985| | 2018-11-10 13:39 | 只看该作者
这个是有串口的数据的接手机制的
angerbird| | 2018-11-10 15:45 | 只看该作者
这个主要看通讯协议的设计的哈
smilingangel| | 2018-11-10 17:49 | 只看该作者
这个一般是采用SPI通讯的还是UART的?
huangchui| | 2018-11-13 14:35 | 只看该作者
这个主要看你想采用什么传输数据的方式的啊
zhanghqi| | 2018-11-13 14:37 | 只看该作者
一个数组就搞定
午夜粪车| | 2018-11-13 14:40 | 只看该作者
就是读取寄存器而已。
jiahy| | 2018-11-13 14:44 | 只看该作者
你不会串口读写吗?
lizye| | 2018-11-13 14:47 | 只看该作者
大多都采用UART的
spark周| | 2018-11-13 14:50 | 只看该作者
用什么通信方法
