[电源]
开关电源不起振都有哪些原因呢?
3850|42
spark周|  楼主 | 2018-11-9 16:37 | 显示全部楼层
开关电源中PFM一般如何实现?
spark周|  楼主 | 2018-11-9 16:40 | 显示全部楼层
在PFM调制过程中,导通时间是否变化呢?
liliang9554| | 2018-11-9 16:44 | 显示全部楼层
PFM是器件根据负载电流决定的,如果负载很小,为了提高效率,芯片检测到流过开关管的电流变小,就会进入PFM模式,测试,芯片会变频
zhaoxqi| | 2018-11-9 16:49 | 显示全部楼层
当然很多时候为了进一步提高效率,不光变频,还会跳频
spark周|  楼主 | 2018-11-9 16:53 | 显示全部楼层
跳频?
zhaoxqi| | 2018-11-9 16:56 | 显示全部楼层
芯片有某些脉冲周期不工作
backlugin| | 2018-11-9 17:04 | 显示全部楼层
启动电路开路
sdCAD| | 2018-11-9 17:04 | 显示全部楼层
开关变压器匝间短路
zhenykun| | 2018-11-9 17:04 | 显示全部楼层
当然,你提到的开通时间固定是其中一种。可以参考TI的TPS62XX系列
fengm| | 2018-11-9 17:04 | 显示全部楼层
用万用表检测各功率部件是否击穿短路
kkzz| | 2018-11-9 17:05 | 显示全部楼层
各输出电压端口电阻是否异常
hudi008| | 2018-11-9 17:05 | 显示全部楼层
检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料
lzmm| | 2018-11-9 17:05 | 显示全部楼层
交流侧在启动瞬间会提供一个起振信号来驱动开关管
minzisc| | 2018-11-9 17:06 | 显示全部楼层
检查外围电阻是否有开路?
selongli| | 2018-11-9 17:06 | 显示全部楼层
检查从+310v经过分压电阻到PWM芯片的启动电压是否有
fentianyou| | 2018-11-9 17:06 | 显示全部楼层
看你用的控制芯片了
xiaoyaodz| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
开关管到负极的电阻损坏没有。
fentianyou| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
开关管有无损坏
backlugin| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
电源IC供电脚短路或开路
