[电源]
开关电源不起振都有哪些原因呢?
楼主: spark周
selongli| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
这是启动的先决条件
sdCAD| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
尖峰吸收电路短路
minzisc| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
有时是电解电容不良?
fengm| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。
lzmm| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
开关变压器次级工作时有反馈信号到初级的震荡电路 就是自激反馈震荡
kkzz| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
上述部件如有损坏则需更换
hudi008| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。
xiaoyaodz| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
整流电压正常否。
wyjie| | 2018-11-9 17:07 | 显示全部楼层
嗯,该系列绝大部分都有PFM功能。
wyjie| | 2018-11-9 17:12 | 显示全部楼层
而对于你所说的不起振,跟PFM是没有关系的,具体还要分析一下才能定位。
vivilzb1985| | 2018-11-10 12:24 | 显示全部楼层
这个先看电源供电是否OK的不
comeon201208| | 2018-11-10 19:16 | 显示全部楼层
楼上各位提供的这些建议的我都参考下的了
firstblood| | 2018-11-10 21:26 | 显示全部楼层
开关电源这一块的就不是特别清楚的
baimiaocun2015| | 2018-11-10 21:27 | 显示全部楼层
这个首先给人的感觉就是供电问题的吧
dengdc| | 2018-11-13 14:34 | 显示全部楼层
一般是振荡的三极管烧坏了。测试一下变压器左侧输入正常否
jiaxw| | 2018-11-13 14:37 | 显示全部楼层
开关电源功率变换电路的功率管工作在开关方式, 一般有自激和他激方式.
不起振:
如果是维修的角度看, 是不是激励回路器件失效, 当然还有些电源的启动电路失效, 也导致电源不工作.
从设计的角度看, 要分析激励回路的正反馈增益是否满足自激条件.
jiaxw| | 2018-11-13 14:40 | 显示全部楼层
PFM 是器件根据负载电流来决定, 如果负载很小, 芯片检测到流过开关管的电流也很小. 为了提高效率, 就会进入PFM (频率调制) 模式
另外还有跳频技术, 就是在某些脉冲周期中功率管不工作, 以进一步提高效率
shimx| | 2018-11-13 14:43 | 显示全部楼层
建议先看一下  开关电源的起振电路是否正常工作了   另外就是   电路自激震荡是否未充分振荡导致能量不够  从而芯片未能正常工作
lizye| | 2018-11-13 14:46 | 显示全部楼层
开关电源起振条件是:相位匹配,初始时环路增益大于1。你开关电源不满足这条件
spark周|  楼主 | 2018-11-13 14:50 | 显示全部楼层
好,我试试,多谢啊
