[MCU新闻]
让雾霾无所遁形,新唐PM2.5模组方案
1151|7
PM2.5 (particulate matter)
指环境空气直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(包括硫酸盐、硝酸盐、黑碳重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,能深入到肺部和心血管系统对人体健康和大气环境质量的影响更大。《世卫组织指南》对PM2.5的年平均限值为10微克/立方米。
PM2.5 模块:民用市场按照光源划分
红外粉尘传感器:主要用于PM2.5定性
激光粉尘传感器:主要用于PM2.5定性、定量的检测
PM2.5模块应用:
空气净化机;汽车空气净化机;空调;新风设备;空气质量监测;环境监测;手持空气质量检测设备等。
新唐PM2.5模组方案
PM2.5红外模组:主控采用N76E003 MCU(1T 增强型8051 18 KB Flash 内置12位ADC)
PM2.5激光模组:主控采用M031 MCU(32 位的 Arm Cortex-M0  2 Msps  ADC)
新唐PM2.5红外模组
红外浊度检测法:
其光源为红外LED,气流进出风口主要靠电阻发热获得热气流动,有颗粒通过即输出高电平。输出信号多为PWM。
huangcunxiake|  楼主 | 2018-11-9 17:54 | 只看该作者
新唐PM2.5激光模组
激光散射粒子直径检测:
采用风扇或鼓风机等稳定的气流系统,在风路中光学传感器获得粒子切向运动速度、法向运动速度、粒径、反光强度等信息。使用粒径和反光强度信息,可以准确的判定出通过粒子的尺寸;同时通过传感器测得单位时间内的粒子数量计算出总的粒子质量及浓度。
wanduzi| | 2018-11-12 11:39 | 只看该作者
太感人了,终于知道测PM2.5的原理了。
llsenyue| | 2018-11-13 11:21 | 只看该作者
哪里有卖?新唐也没看到啊
玛尼玛尼哄| | 2018-11-13 21:27 | 只看该作者
学会这个方案了,谢谢。
玛尼玛尼哄| | 2018-11-14 21:01 | 只看该作者
传感器会不会沾上雾霾
mintspring| | 2018-11-15 20:36 | 只看该作者
颗粒大的话是不是也测不出来啊,都是当PM2.5测了
643757107| | 2018-11-16 10:52 | 只看该作者
原来如此,我要试试
