[求助讨论]
大师帮我看看用什么控件简单一些,我这样是不是太复杂了
10874|7
gdam999|  楼主 | 2018-11-10 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gdam999|  楼主 | 2018-11-10 10:13 | 只看该作者
程序的功能就是实现数值显示多少,数码管就显示多少数字
songchenping| | 2018-11-12 08:15 | 只看该作者
你的就是稍微有点复杂啊,有选择性结构
tjdkycj| | 2019-2-22 18:51 | 只看该作者
用条件结构,数值输出控件连接到条件条件选择的判断端,个位来说你想要多个数字就创多少种条件,最大的十种,0~9十种情况,然后灯的输入接到条件结构框图的输出端,输出端共有十个,分别对应每个灯的布尔值。里面可以放确定的布尔值,也可以不放,放的话繁琐一点,就是每种情况都要放布尔值进去,然后确定每个输出端口应该接什么布尔值就接什么布尔值,这种情况需要每个条件都要放布尔值。条件结构里面啥都不放也可以。在条件结构外,放两个布尔值常量,一真一假,连接到条件结构的输入端,然后再根据每种情况,把输入端输入的布尔值连接到每个输出端的端口,这样条件结构里面就不需要重复放布尔值常量了。这是个位的,如果有十位,可以先把数值输出端的控件输出的值除以10然后取整,操作还是和前面个位的一样,就相当于十位和个位分别显示而已。以此类推百位千位等等。
FireworksSH| | 2019-8-8 17:58 | 只看该作者
我非常佩服题主,然而有更好的方法。
请下载我提供的niseglv字体文件,放到C:\Windows\Fonts目录下——也就是添加字体到系统中。
然后打开Labview,将数字显示控件的字体设置为NI7SEG,如下图。
然后你就发现,你要的效果实现了,不管数值有多大,有没有小数点,都没有问题。
颜色可以任意选择,大小可以任意设置。
附件:字体文件和Labview示例
7SEG LV.rar (34.01 KB)
欢迎微信关注cgckmm(传感测控物联网)学习更多Labview高级技巧!
hcwzchen| | 2019-8-9 08:33 | 只看该作者
谢谢楼主分享
wstwoai| | 2020-10-8 20:59 | 只看该作者
谢谢楼主分享
yaozhengqiu| | 2022-5-25 16:05 | 只看该作者
学习了,厉害厉害。
