烟雾报警器光电二极管放大电路
1386|26
xilibubo2|  楼主 | 2018-11-12 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U开头的标号是连接mcu 的,R30 未接入;
u1-1是mcu管脚供电,u1-11是Timer 3 - channel 1 / ADC1_IN17
u2-6是接mcu  Timer 2 - channel 2 / ADC1_IN16
左边是跨导放大器,电流转电压,Vo1=V(TP4) - I(P0)*R14
第二级就看不懂了,应该是个比较器,正常时,输出高,来烟时为低,实际只有发射和接收管对射时,才有阶跃变化,喷烟压根没用,第一输出变化就几乎没有
U2-6接MCU是干嘛的,测AD?
如果是MCU的DAC过来的做比较器,那R13、C8、C17什么作用,不过连接的这个脚的STM8没有DAC功能。
xilibubo2|  楼主 | 2018-11-12 19:18 | 只看该作者
顶啊来人啊
airwill| | 2018-11-12 20:04 | 只看该作者
后级, 就是个滤波器
xilibubo2 2018-11-21 11:24 回复TA
怎么理解?请教
戈卫东| | 2018-11-12 20:13 | 只看该作者
没有直流偏置,不能工作
xilibubo2 2018-11-13 11:52 回复TA
怎么理解
steelen| | 2018-11-13 11:34 | 只看该作者
抄板没有抄全吧
戈卫东| | 2018-11-13 15:08 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2018-11-12 20:13
没有直流偏置,不能工作
运放反相输入没有设定直流电位,导致输出的直流电位也是无定义的,输出是无效的
xilibubo2|  楼主 | 2018-11-17 18:27 | 只看该作者
你载看看,不太可能抄错
xiaxingxing| | 2018-11-20 21:52 | 只看该作者
xilibubo2 发表于 2018-11-17 18:27
你载看看,不太可能抄错
不是光电二极管的负极和运放的反相端相连吗?
xilibubo2 2018-11-21 10:38 回复TA
电阻NC,是没有接的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 是第二级抄错,电阻不是接地。
xiaxingxing| | 2018-11-20 21:53 | 只看该作者
你好,运放U2的正相端不是接了个2.23V的直流电压吗?谢谢!
戈卫东| | 2018-11-20 22:52 | 只看该作者
负端直流电位设置,同样不行
xilibubo2|  楼主 | 2018-11-21 10:34 | 只看该作者
这样也可以,无烟时第一级输出正端输入的偏置电压,有烟时输出2.23-I*R
xilibubo2|  楼主 | 2018-11-21 10:37 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2018-11-20 22:52
负端直流电位设置,同样不行
这个电路是可以工作的,无烟时第一级输出2.23V,第二级是3.3,来烟理论是2.23-I*R,发射接收管对射时,第二级输出0 ,而且是阶跃的,像是比较器。但问题是,喷烟几乎没有变化,只有发射管对着接收管时,才有变化,
tianxj01| | 2018-11-21 10:52 | 只看该作者
反相输入端完全直流悬空,怎么可能正常工作?
xilibubo2 2018-11-21 11:30 回复TA
u2-6 mcuDAC给电压做做比较器
xilibubo2 2018-11-21 11:20 回复TA
VON1给脉冲供电怎么样
14
戈卫东| | 2018-11-21 11:07 | 只看该作者
应该有个电阻在反相输入和输出之间吧?用作交流放大。MCU给出脉冲控制发光管,再根据接收光变化判断是否有烟雾。
xilibubo2 2018-11-21 11:31 回复TA
还有R13
xilibubo2 2018-11-21 11:29 回复TA
u2-6 DAC给个电压比较应该没有问题,但是左右两边的电容c8、c7是干嘛的
u-2-6 也是接mcu,这个是测电压还是做输出用?
15
戈卫东| | 2018-11-21 12:52 | 只看该作者
直接接MCU管脚,有很多可能。。。
你最好有这个电路的文档才好搞。
xilibubo2 2018-11-21 20:36 回复TA
直接电阻分个2.200V的电压给负极有用,没烟正极输入是2.230V,输出3.3V,有烟雾正极降到2.230V以下,输出0.。不过这变化也太小了,提高发射电流得提高10倍才行,功耗太大,或者提高放大倍数,现在就5M了,怎么得500M了
xilibubo2 2018-11-21 19:35 回复TA
这个脚 只有TIM 和 ADC 功能
16
xilibubo2|  楼主 | 2018-11-21 19:35 | 只看该作者
崩溃
yanwen217| | 2018-11-21 20:46 | 只看该作者
你载看看,不太可能抄错
第一级出来的有效信号是个脉冲,已经叠加了直流偏置的脉冲信号,所以可以直接给到第二级,第二级电路,看起来像是增益随频率而变的同相输入放大电路
