请教低电压复位问题
2434|21
北海326|  楼主 | 2018-11-12 23:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我手上有一个别人样机,每次上电后电机工作转动一次,时间大约1s,电机工作电流约400ma。我用可调电源供电,将电源电流最大设置为120ma,这种情况下,上电时,3v电源会被拉到1v左右,拉低时间约80ms,这种情况下样机没有复位,能正常工作。
问题来了,我自己用上海晟矽微的MC30P6060写的程序,却不能在这种情况下正常工作,我做了以下工作:
1,设置1.8v低电压复位;-->这种情况下,很容易发生复位,所以我后来关闭了低电压复位功能;
2,关闭低电压复位功能,有以下两个问题:
(1)mcu不能正常启动,偶尔能正常工作,没有样机那么顺利;
(2)死机。这个应该是掉入低压后,mcu挂了无法恢复。ps:硬件完全一样,只是mcu不同。我用的是同一块板子测试。
请教大家,该如何解决这个问题?
上电电源波形
上电电源波形
北海326|  楼主 | 2018-11-13 11:14 | 只看该作者
有遇过这类问题的大侠吗?
ningling_21| | 2018-11-13 14:36 | 只看该作者
北海326 发表于 2018-11-13 11:14
有遇过这类问题的大侠吗?
MCU电源端没有大电容?或者咨询一下这个MCU的FAE?
北海326|  楼主 | 2018-11-14 09:38 | 只看该作者
有一个100uf的电解电容。我自己的写的程序其实解释的通,MCU有一个死区电压,陷入死区后不能控制了。唯一让我想不通的是,为什么别人的样机很正常,难道他的死区电压那么低(1v以下了)?
ningling_21 2018-11-14 10:11 回复TA
不同厂家肯定有差异,MCU电源电压低到1V没?
llllll008| | 2018-11-14 10:11 | 只看该作者
北海326 发表于 2018-11-14 09:38
有一个100uf的电解电容。我自己的写的程序其实解释的通,MCU有一个死区电压,陷入死区后不能控制了。唯一 ...
芯片的工作电压范围
芯片的工作电压范围
why130110| | 2018-11-14 15:44 | 只看该作者
有遇过这类问题的大侠吗?
新手小白可在某宝上搜索 51单片机开发 远程服务
我就是这样搞定滴。。。{:12:}
why130110| | 2018-11-14 15:46 | 只看该作者
你拿的别人的样品,请问别人用的什么主控芯片,加的多大的电容?
北海326|  楼主 | 2018-11-14 17:31 | 只看该作者
别人的芯片不知道型号是什么,电容是一样的,同一个板子,更换MCU而已。
llllll008 发表于 2018-11-14 10:11
芯片的工作电压范围
1.8v-5.5v
why130110| | 2018-11-14 18:46 | 只看该作者
你可以测试下别人样品的上电波形和你的上电波形对比。
why130110| | 2018-11-14 18:48 | 只看该作者
zhangqi08| | 2018-11-15 11:41 | 只看该作者
可以,回复赚积分下载资料
linqing171| | 2018-11-15 23:00 | 只看该作者
首先,是芯片的差异。有些型号的芯片工作电压可以很低。
其次,是你的做法很对。数字电路这么低的电压,如果工作错了,不复位,怎么保证系统的可靠性? 而且还有电机,因为程序乱跑发生火灾怎么办?
再次,它的不复位,可能个别极限情况下会出问题。
如果你要是想把问题解决了,还是要电源分开,把这个低脉冲搞掉。如果上电的过程中的转动是误转动,那么就要把这个误转动搞掉。硬件有问题,必须改硬件彻底解决此问题。使用软件无法彻底规避,只能是降低概率并引入新的风险。
北海326|  楼主 | 2018-11-16 10:18 | 只看该作者
现在我把上电后的主频降低,对应的死区电压和工作电流也更低,暂时没有发现问题。由于客户不让更改任何东西,现在只能做到这个地步了,做一小批试产先。
北海326|  楼主 | 2019-3-20 12:13 | 只看该作者
目前试了700套,有28个不良,现象是上电后,只要打开电机,单片机就重启了。目前芯片的死区电压是1.2v,主频500k。
把主频降低,情况好很多。我打算把mos管的g极的电阻加大,现在是200R,电阻较小,电流会更大。
北海326|  楼主 | 2019-3-20 16:52 | 只看该作者
其次,是你的做法很对。数字电路这么低的电压,如 ...
有没有低电压的MCU推荐?
windows100| | 2019-3-20 19:53 | 只看该作者
人家的样机有没有这个80ms的凹槽
windows100 2019-3-20 19:54 回复TA
审题不仔细,是他的样机也有。
19
北海326|  楼主 | 2019-3-21 11:34 | 只看该作者
windows100 发表于 2019-3-20 19:53
人家的样机有没有这个80ms的凹槽
一样有的
why130110| | 2019-9-3 11:33 | 只看该作者
北海326 发表于 2019-3-20 12:13
目前试了700套,有28个不良,现象是上电后,只要打开电机,单片机就重启了。目前芯片的死区电压是1.2v,主 ...
上电单片机就重启,说明你这个芯片抗干扰不行。。。
个人签名:低调做人,高调做事。
51
